gibt es einen Reduzierkit für eine Cosa 200, so dass man sie mit dem ehemaligen 4-er Führerschein fahren kann und nicht den ehemaligen 1-er Führerschein benötigt?
Gruß Marcus
Beiträge von Speedy10
es ist vollbracht.
Der Hauptbremszylinder ist getauscht und die Bremsleitungen sind entlüftet. Und das Tollste ist, sie bremst wieder...
Vielen Dank an alle Helfer hier im Forum.
Viele Grüße
Marcus -
okay danke.
ich schau mal nach (aber nicht mehr heute) und melde mich wieder. -
Hallo Speedguru,
vielen Dank für Deine Antwort.zu 1. 500ml inkl Entlüftung?
zu 3. Die Beschreibung verstehe ich leider nicht.
Der Schlauch geht ja in den Vergaser rein. Man kommt nur an den Schlauch, wenn das Hinterrad ausgebaut ist (Habe ich bereits getan) Wie bekomme ich nun den Schlauch vom Vergaser ab?
Wenn ich den Vergaserdeckel abschraube und von oben drauf sehe, finde ich aber der Benzinschlauch leider nicht.
Wenn ich von der linken (Vespa-)Seite auf den Vergaser bei ausgebautem Hinterrad schaue, sehe ich nur, wie der Schlauch im Vergaser verschwindet; mehr leider nicht. Und bevor ich den Vergaser auseinanderbaue, würde ich gerne wissen, was mich dabei erwartet.Gruß Marcus
so nun habe ich endlich den Hauptbremszylinder ausgetauscht. War gar nicht so einfach so unter der Vespa zu liegen, tropfende Bremsflüssigkeit und dann ist es auch noch ganz schön eng da unten.
Egal nun ist er drin.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
1. Wieviel Bremsflüssigkeit benötige ich?
2. Die Entlüftungsschraube hinten habe ich gefunden, aber die vorne ist scheinbar sehr gut versteckt. Wo sitzt die Entlüftungsschraube am vorderen Rad? Gibt es da bekannte Probleme beim Öffnen der Schraube?
3. Gibt es einen Trick, wie ich den Tank wieder rein bekomme? Der Benzinschlauch ist definitiv so kurz, dass ich in vor dem Tankeinbau an den Tank schrauben muss. Jetzt kann ich den Schlauch natürlich vom Vergaser abmontieren, aber wie geht das???
Vielen Dank für eure Hilfe.
Marcus -
Also im and hat sich die Bremsflüssigkeit nicht verabschiedet.
Jetzt habe ich versucht, das Hinterrad abzunehmen. Leider Ohne Erfolg.Die 24-ziger Schraube sitzt so fest, dass ich das Rad drehen kann, obwohl mein Sohn drauf sitzt und die Fußbremse drückt. Aber dabei fing der Hauptzylinder an zu tropfen.
Dann ist er wohl defekt...
Also werde ich wohl die 120€ investieren müssen.
Habt ihr einen Tipp, wo ich den Hauptbremszylinder am besten kaufen kann?
Gruß Marcus -
na wenn dann schon richtig.
aber zuerst prüfe ich mal, ob sich die Bremsflüssigkeit, die ich nachgefüllt habe, auch verabschiedet hat. Dann habe ich definitiv ein leck im system.
ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
vielen dank noch einmal für die schnellen antworten.
marcus -
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde am Wochenende mal die Räder runter nehmen und mir die Bremszylinder ansehen. Ich denke, da bin ich am schnellsten im Bilde. Vorher checke ich den Schlauch.Gibt es Hinweise von euch Profis, wie ich die Räder am besten ausbauen kann? Speziell das Hinterrad sieht ziemlich verbaut aus.
Vielen Dank
Marcus -
ich habe vor kurzem eine saubere Vollbremsung mit der Cosa hinlegen müssen. Seitdem kann ich das Bremspedal fast vollständig durchtreten und die Bremswirkung läst sehr zu wünschen übrig. Die Handbremse funktioniert im Rahmen.
Dann habe ich mal den Behälter für die Bremsflüssigkeit überprüft und der ist doch glatt leer. Also Bremsflüssigkeit rein, ein paar Mal ins Pedal getreten und immer noch kaum Bremswirkung und langer Pedalweg.
Nun habe ich aus einigen Forumsbeiträgen gelernt, dass es 2 Bremszylinder bei der Cosa gibt. Die wollte ich nun gerne überprüfen...
Aber wo finde ich die beiden Bremszylinder???
Hat da jemand Bilder dazu?
Sollten die beiden Bremszylinder defekt/undicht sein, wo bekomme ich neue und was dürfen die so kosten?
Gibt es bei Aus- und Einbau irgendwetwas zu beachten?
Ich habe bei der Cosa mal den Ölbehälter für das 2-Takteröl getauscht. das war z. T. ganz schön tricky. Daher die Frage, ob es etwas zu beachten gibt.
Marcus
