Hab mir gestern noch überlegt, einfach innen eine Mutter und Beilagscheibe mit Sikaflex einzukleben. Sehen tut mans ja innen nicht, und kosten würds keine 10 Cent. Oder was meint ihr ?
Reißt dieses Gewinde eigentlich öfter aus?
Die Halterung kostet doch nichts besser gleich neu.
Helinicht gut.
Da müsste ich doch den ganzen Lenkkopf austauschen und lackieren? Es ist das Gewinde kaputt wo der Scheinwerfer am Lenkkopf fixiert wird.
...wenn genügend " Fleisch " noch vorhanden ist, ist ein Heli die beste Reparatur. Vor allem in Alu ist das besser als vorher......mach mal ein Bild....
wieviel Fleisch müsste ich in etwa haben? Weisst du wie weit man da aufbohren muss? Geht sich das mit der Tiefe aus, also von der Wandstärke von dem Lenker.
Danke
mir ist heute aufgefallen, dass bei meinem Scheinwerfer ein Gewinde kaputt ist. Die Schraube hält leider nicht mehr darin.
Habe bereits probiert es nachzuschneiden, aber leider vergebens.
Habt ihr eine Idee, was ich da noch machen könnte? Ist ein Helicoil sinnvoll ?
Danke.
Grüße
Ist das auch so wenn ich den Benzinhahn geschlossen habe? Theoretisch wahrscheinlich nein aber gibs da einen Bypas oder hab ich da einen denkfehler drin?
ja aber wenn ich den Tank bis oben hin anfülle, und die Vespa steht in der Sonne muss sich der Benzin ja ausdehnen können und ein Überlauf vorhanden sein oder nicht ?
kann mir jemand von euch sagen wo der Überlauf vom Tank endet?
Danke!
Oder Warmfahren, Ablasen, und 250ml Frisches SAE 30 Einfüllen
Welchen Hersteller würdest du mir da empfehlen, oder ist das egal?
Danke.
Und um deiner wahrscheinlich nächsten Frage zuvor zu kommen, wenn dir eine Fliege gegen die Sprint fliegt nimmt man am besten einen Lappen und wischt den Matsch weg. Das Beinschild wird dadurch nicht verformt.
Wie siehts mit Hummeln aus? Die sind ja größer und schwerer
ich bin derzeit am überlegen meinen Stoßdämpfer vorne zu tauschen da er ja wie bei vermutlich jeder Vespa sehr weich ist, was beim Bremsen störend ist.
Nun ist die Frage, welchen Dämpfer würdet ihr mir empfehlen? Die Optik wäre mir sehr wichtig, diese sollte möglichst original bleiben, also irgend ein Bitubodämpfer mit Ausgleichsbehälter und was weis ich noch würde da weniger passen. Da ich keine Rennen fahre denke ich auch nicht nötig.
Ist es außerdem empfehlenswert den Dämpfer vorne gegen einen härteren zu tauschen? Hab ich dabei irgendwelche Nachteile, z.B. schadet es dem Rahmen oder Gabel? Bei Autos ist es ja leider so, dass ein härteres Fahrwerk nicht unbedingt Vorteilhaft für die Karosserie auswirkt, das führt ja bis hin zu Schweißnahtbrüchen etc, auch wenns mancher nicht wahrhaben möchte.
Danke für eure Tipps.
An der Welle oder dem Ritzel kann es nicht liegen oder?
ich würde gerne wissen, wo ihr so eure Vespa-Teile einkauft.
Einige vermutlich eBay klar, aber in welchen Shops kauft ihr sonst so?
Danke.
mein Tacho an meiner Sprint Veloce macht mir etwas Probleme.
Er bleibt oft stecken und bewegt sich dann weder hinauf noch hinunter. Einfach bei 50 ist Stillstand.
Heute Morgen als ich zur Vespa schaute war die Tachonadel wieder auf Null, also sie geht irgendwann dann wieder zurück. Weiß jemand woran das liegen kann bzw. was ich dazu tauschen sollte?
Danke.
wollte mal fragen, wie schädlich es ist ohne Kupplung hinaufzuschalten.
Ist mir heute leider passiert. Vom 2. in den 3.
Gekracht so wie beim Auto hat es nicht. Nur geklakkt wie wenn man den 1. Gang einlegt beim los fahren.
Kann da etwas kaputt gegangen sein?
Grüße
kann mir jemand von euch sagen, wo/wie ich den Ölstand bei meiner 150 Sprint Veloce kontrollieren kann?
Getriebe und Kupplung ist der selbe Ölbehälter oder?
Kann mir da niemand helfen?
Kann ich die Zündung aber nun in meine Sprint Veloce bauen obwohl ich den kleinen Konus habe?
Nein hab ich nicht.
da ich mit dem Gedanken spiele meine Sprint Veloce (kleiner Konus) auf Vespatronic umzurüsten, sobald die Zündung zu spinnen beginnt wollte ich mich da schon rechtzeitig informieren.
In den Produktbeschreibungen steht überall das sie bei Smallframe für kleinen Konus geeignet sind, bei Largeframe für großen.
Kann ich die Zündung aber nun in meine Sprint Veloce bauen obwohl ich den kleinen Konus habe? Ist ja schließlich eine Largeframe?
Danke für eure Hilfe.
Ein Werkstatthandbuch wäre das, was ich gerne kaufen möchte.
Gibt es die Anleitung die du mir gepostet hast auch auf Deutsch?
Danke!
Wenn ich mir eine Anleitung für Sprint 150 VLB1 kaufe, dann wird das auch für die Veloce passen oder? Also Motortechnisch und so. Danke!
mich würde interessieren was die Bezeichnungen VBA VLB etc. auf sich haben und ob die 150 Sprint Modelle untereinander gleich sind egal welche Bezeichnung (VBA,..)
Danke!
