Beiträge von DagoDuck
Haste mal den Zündzeitpunkt gecheckt?
Wieso willst du die Kiste überhaupt anfassen? Läuft nich wie sie soll?
Du hast ne XL2 Originalzustand? Der 16.15F hat standard ne 65er Düse. ohne gewähr.
kauf dir hier halt 64-66-68-70 und teste.
Weiß ja nich..fährst du öfters alleine oder zu zweit? Fahre "nur" 102ccm mit nem "kleinen" 16er Gaser und ner 3.0 Primär und finde sie zu sie manchmal echt zu kurz. Zu zweit gehts grad noch so klar.
Würde zur 2.86 greifen. Ist die eigntl schräg- oder geradeverzahnt?
Wenn du sowieso den Block spalten willst, dann gleich nen 102er rein. Kostet genausoviel wie n 75/85er..
Dazu ne schöne 3.0 Primär.
Vergaser kann bleibn. Der 16/15F reicht auch für den 102er. HDüse 76er oder so.
Sito+ dazu.
Hab o.g. Setup und fährt 85km/h.
So sah das bei mir aus, als ich die originalen Clips auf den 75er DR montiert hab:
BÖSE!
Sofort die von DR rauf
So, hab vorne noch n neuen Stoßdämpfer verbaut, den Tacho durch neue Tachoschnecke & -Welle wieder zum Laufen gebracht und die Bremsen erneuert, leider hab ich mir den rechten Bremshebel an der Öffnung für den Nippel abgebrochen, so dass ich jetzt n neuen Bremshebel brauch.
Kann mir jemand welche zeigen? Bei SIP komm ich iwie nicht klar.
Müssen an der XL2 passen, ein Set ist auch gern gesehn.
Danke!
Ja, bei mir was alles dabei.
Also bei mir wurden die Fotos auf Forumsbreite automatisch skaliert. Ka wieso bei euch nicht. Naja hab jetzt daraus nur Links gemacht!
Dann mal n paar Impressionen..
Läuft
Leider noch mit 16.15F, aber kann nicht klagen.
Vorne kommt auch noch n neuer Dämpfer ran, liegt schon hier bereit!
Hey,
ok, werds dann so machen!
Warum kein Kicker? Weil mein Motor einfach keinen Kickstarter hat
Hätte auch viel lieber nen Kicker
Sieht wieder aus wie neu
Drehschiebereinlass auch n bissl größer gemacht.
Frage:
Hab den Kupplungsarm am Kupplungsdeckel rausgezogen, dabei sind mir die Nadeln ausm Lager rausgegangen... Kann man das Lager rauskriegen und ersetzen? Gegen ein gescheites Lager, was nicht auseinander fällt? -.-
Automatik? Ach scheisse, dann muss der wieder zurück
Ich hab keeeine Ahnung, hoffe das passt trotzdem, hab keine Automatik XL2..
Den Kranz lass ich dran, den brauch ich, hab ne Elestart.
Hab mir bei der Bucht jetzt auch n neues Polrad besorgt, außer dass der für ne XL2 passen soll, standen keine weiteren Angaben dabei.
Sieht gut aus, oder? Ist original Piaggio. HP4? Aufjedenfall was leichtes hoffentlich
Hey, nene, nix bearbeiten/fräsen whatever, dazu hab ich das nötige Werkzeug & KnowHow nicht. P&P!
Bei SIP gibt es zwei Versionen vom 20L, einmal mit Ziehchoke und einmal mit Chokewippe. Wird schon schiefgehn
Super! Danke für die Antwort
Noch was, 19.19E scheint auch nur Zieh-Choke zu haben?? Der SHBC 20L hat ne Choke-Wippe und würde passen... Wird dann wohl dieser. Würde dann neuen Ansaugstutzen & -hülse benötigen. Stutzen 24mm für den 20L, aber konnte keine passende Hülse dafür finden. Könnt ihr mir dazu einen zeigen? Überhaupt einer notwendig?
