Das pollini projekt hab ich auch schon gelesn. Ich will einen Motor aufbauen nicht nur gesteckt sondern bearbeitet allso her mit den setups Zylinder? Steuerzeiten? Vergaser? Ausspuff? Primär? Kuplung? Lüra? Zündung?
Beiträge von Laus
Preislich ist mir egal und habe dafon auch nichts geschriben. Das mit dem Setup hab ich mir auch noch nicht so überlegt deshalb frage ich hier auch nach Setup und weis auch erst seit heute morgen das ich den motor bekomme. Also wenn du ein setup vorschlag machen kannst mit den von mir gewünschten 20PS dan wäre ich froh für die Hilfe.
Wollte mal wissen ob das mit dem motor geht meine vorstelung wären cà 20PS mit etwa gleichmäsigem druck über das ganze Drehzahlband. Das mit dem Setup ist mir noch nicht klar währe froh über Setubvorschläge.
upsss glat die pollini kuplungsfeder vergessen. Kommt das so hin??
Danke. Also ideal zum geheuse bearbeiten andere kurbelwelle, übersetzung, und zündung gut bearbeiteter Zylinder grosser gasser auspuff und das ding rennt.
Keiner ne Ahnung
Bei der Motorabdeckung (Seitendeckel) habe ich einen neuen Verschluss montiert und dabei drauf geachtet das der Schön ring geht. Mit Hammer Metode so wie es Original gemacht ist.
Bei der ersten Probefahrt hat es den auffibriert und der deckel flog leider während der Fahrt ab.
Das Ergenis war noch mal schleifen und nachlackieren. Neuer Verschluss hinten abschneiden loch bohren gewinde reinschneiden schraube mit U-scheibe und Loocteid alles so stark anziehen das es richtig klemmt.
Der Seitendeckel hält nun schon seit cà 300 km. -
Hallo
Ich kann billig ein V50 Motor 4 Gang, 2 Zug, 2 Loch Kaufen. Passt der in die ET3 und was muss ich am Motor alles ändern?
Welle? Zündung? Nebenwelle? Primär? Kupplung? Zylinder, hutze vergasser und auspuff ist Klar. -
Ich mach es ja weil ich spass dran habe und nicht Geld verdinen möchte. In Schweiz kann ich sie als Veteran einlösen was ersten weiger kostet und zweitens muss man sie nur noch alle Sechs Jahre Vorführen.
Wenn die ET3 jetzt wider 30 jahre hält ist das super und der Wert wirt sich in der Zeit auch erhöhen. In der Schweiz werden die Vespas auch teurer gehandelt als in Deutschland. Find in der Schweiz mal eine ET3 das ist zimmlich schwer. -
Teuer teuer cà. 3000 Fr. Stahlen, lacken, ersatzteille. Dann kommt der kauf der Vespa noch dazu. Wenn ich ich die Arbeit noch rechne dann könnte ich locker eine neue PX kaufe.
Danke. Jetzt liegt sie über den Winter schön zugedeckt im Bett meine Frau muss sich zuerst noch dran gewönen wegen des neuen Parfüms (2 tackt Duft)
Der Deckorsatz wahr halt schöner im Warmen draufzumachen und wenn sie schonmal in der guten Stube Steht muss mann das auch festhalten.
Wenn ich mir so die Zeit deines Beitrags anschaue ist dein Bett vermutlich auch mit der Vespa belegt. -
Danke! Ich werde bei Gelegenheit den lth Road und den Malossikopf bestellen und mal schauen was geht. Das mit dem Lüra las ich sein das Hp4 soll der Orginall welle ja nicht so tun.
Bei der Vergasser bedüsung habe ich verschidenes Probiert und bin am schluss wider beider 76HD gelandet ND 45. Zündung hab ich zuerst auf 16° geblitzt danach auf 17° wo ich das gefühl habe bischen mehr leistung zu haben alls bei 16°. -
Hallo chup4
Danke erst mal für deine Mühe. Mein Problem ist Sie Fährt mit meinem setup zwischen 90-95 km/h nach tacho bei Windschaten oder leicht Bergab geht sie 100 km/h was mein Ziehl ist.
Bekomme ich beim Malossi kopf eine höhere Verdichtung einfach nur durch tausch gegen den Polini?
Wie ist das mit dem Auspuff bringt der lth road mit meinem setup was? Würde ungern den Motor noch mal Spalten.
Was bewirkt ein Pk Lüra? -
Würde mir ein PK Lüra etwas Bringen?
Hallo
An meiner Et3 Fahre ich ein 130 Polini nichts bearbeitet mit Polini kopf. Geheuse Ü-ström und Einlass leicht bearbeitet, Drehschieberfläche etwas erweitert. Orginalle Welle. 30mm krümmer Serie Pro mit Orginall Banane und 19 Vergaser.
1. Bringt an Diesem setup die Sito oder Pinasco Banane mehr als die Orginalle Piaggio?
2. Was bringt mir der Malossikopf und kann ich den von Wor5 einfach P&P Verschrauben?
3. Bringt ein 24Vergasser bei Leicht verändertem geheuse einlass was?
Möchte im Oberen drehzahl bereich ein wenig mehr Kraft damit Sie schöner ausdreht.
MfG Urs -
Ok Danke. Die Embleme am Heck sind alle montiert .
Heute kam noch der Dekorsatz drauf. Weis jemand wo der Kleber auf Bild 3 hinkommt?
Die Japan ET3s hatten nur 2 Lenkerendenblinker.
Zur völligen Originaltreue fehlt noch das Dekorset für Backen und Kotflügel in hellblau und eine richtige ET3 Sitzbank. Letztere ist leicht anders geformt, als die auf den Bildern montierte V50/PV Repro-Sitzbank.
Der Dekorsatz liegt noch im Hobbyraum wirt sobald ich mal bischen zeit habe noch drauf gemacht. Die Sitzbank hatte mein Bruder noch werde ich bei einer billigen Gelegenhit auch noch tauschen, oder die orginalle neu beziehen mal schauen.
Das Orginalle Schwarze Nummerblech fehlt auch noch.
Bis zu Frühling ist ja noch bischen Zeit, aber Danke für den Hinweis. -
Wir haben in einem Laden mal einen Boden gemacht mit blankem blech, das wir mit salzsäure eingestrichen ca 14 tage im freien stehen lasen danach mit viel wasser neutralisieren und anschlisend Klarlacken. Rostlook.
Dazu haben wir ein Muster aus Messing einlagen eingestzt.
Hatt auch bischen Hot rod look
