Hallo , bräuchte dringend einen Tipp von Euch.
Wollte bei meiner PK 50 XL das Handschuhfach ausbauen , Schrauben sind draußen nun bleibe ich am Zündschloß hängen . Ich wollte das Zündschloß ausbauen habe vorne die Plastikverkleidung weg, elektronik vom Schloß ist auch weg mußte bloß einenen Sicherungsstift raus ziehen . nun suche ich verzweifelt nach einer kleinen Wurmschraube oder ähnlichem . Weiß nicht mehr weiter .
MFG magra
Beiträge von magra
Hallo, und Danke für Eure schnelle und rasche Anwort . Habe das
natürlich sofort ausprobiert und den Gaszug ausgehängt , und der Motor
läuft schön rund. Werde gleich einen neuen Gaszug kaufen .
Habt Ihr
mir Adressen wo ich so einen Zug im Internet kaufen kann ,weil bei uns
in der Nähe gibt es weit und breit kein Vespahändler ?
Und gibt es irgendwas zu Beachten beim Gaszug wechsel .
MFG magra -
Hallo zusammen ,
Ich fahre eine Vespa PK 50 XL 4-Gang Handschaltung mit Dell`Orto SHB 16/15 F Vergaser . Der Motortyp ist V5X1M , Baujahr 1993 und habe folgendes Problem .
Der Vergaser wurde von mir gereinigt , Düsen mit einem Draht geputzt und mit Pressluft ausgeblasen , schwarzer O-Ring Ansaugstutzenseite erneuert . Vergasergrundeinstellung auch gemacht.Wenn ich starte fäuft meine Vespa gleich an ,aber dann dreht Sie im Standgas hoch wenn ich dann den Choke zieh geht die Drehzahl auch gleich wieder runter. Beim Fahren muß ich dann halt immer wenn ich den Gang wechsle oder beim anhalten an einer Ampel ( wenn die Kupplung gezogen wird ) den Choke kurz ziehen damit die Drehzahl wieder runter geht.
Nun habe ich gesehen das mein Gaszug an der Vergaserseite wo der Zug einen Bogen macht ,die schutzhülle defekt ist ( man sieht die Metallspirale der Zughülle ).
Könnte es auch am Zug liegen , oder doch er Falschluft ?MFG magra
Falschluft oder Gaszug ?Hallo, und Danke für Eure schnelle und rasche Anwort . Habe das
Habt Ihr
MFG magra
