Hallo zusammen....
Hatte endlich mal wieder Zeit an meiner Cosa zu "basteln".Habe diesmal einen neuen Pick Up verbaut und siehe da es funkt wieder
Danke noch mal für eure Hilfe
Beiträge von Cosa Goffy
Das wäre meine letzte "Baustelle".....
Hallo Speedguru
Habe die Elektrik mal aufgetrennt--- gleiches Probem---- kein Zündfunke.
Werde noch ein paar Sachen probieren und mich dann noch mal melden.
Oder hat noch jemand hier im Vorum noch ne Idee
bis die Tage -
Hallo Speedguru
Danke für dein Angebot aber ich komme aus NRW, Kreis Mettmann ,ist ein bisschen weit....
Zur Frage...Masseverbindungen durchgemessen und alle noch mal kontolliert,sind alle sauber und fest.
Die Elektrik wird doch von separaten Spulen eingespeist und hat mit der Zündung nicht zu tun oder.
Ich werde es trotzdem mal probieren wie vorgeschlagen.Danke für deine Antwort , melde mich wieder wenn ich "gebastelt" habe..gruß CG
P.S hat die Cosa mehr als eine Masse am Motor? Kannst du mir vielleicht eine Nahaufnahme vom Lüfterrad zum Motorgehäuse (Draufsicht) zukommen lassen?(nur wenn du
Zeit und Lust hast....Danke noch mal...... -
Danke für schnelle Antwort.
Was heißt das?
Kurbelwelle verschoben oder was... -
Hallo zusammen.
Bin neu im Forum und brauche eure Hilfe da ich langsam verzweifele.
Müsste Motor meiner Cosa spalten da Kickstarterwelle verschlissen war.(12000KM)Motor revidiert und alles wieder eingebaut.Nun habe ich keinen Zündfunken mehr..
Zündspule durchgemessen hat die Werte wie im Forum mehrmals beschrieben.Neue CDI eingebaut,Zündkabel erneuert,Zündkerzenstecker und Zündkerze sind auch neu.
Grünes Kabel vom Zündschloss funktioniert auch richtig.Zündgrundplatte ist auch richtig eingebaut (steht auf Markierung wie vorher).Wie weit muss das Polrad aufgezogen werden? Habe mir leider keine Maße genommen.Hat vielleicht jemand eine funktionierende Zündgrundplatte (90W) die er mir leihweise zur Verfügung stellen könnte.
(Pickup defekt?) Wäre für jede Hilfe dankbarmfg CG
Tach zusammen.
Bin meine 95ger Cosa am restaurieren.Suche für die feine meine Kunststoffnieten für die Gummiematten.Mein Händler sagt gibt nix mehr,Ebay nix gefunden....
Kann mir jemand mit Adressen oder Teilen weiterhelfen.Auch andere Alternativen wären hilfreich.Danke
