Hallo Vespa Fans
Ihr habt Recht gehabt
es war die Kupplung
Kupplung war falsch zusammen gebaut und Federn waren für PX 200 zu schwach
alles vom Profi richten lassen
alles bestens
Danke nochmals für euren guten Tipps
bis dann
Michael das Orginal
Hallo Vespa Fans
es war die Kupplung
alles bestens
bis dann
Michael das Orginal
Hallo Holger
grüsse dich
die Kupplung ist neu
kann Fehler beim Einbau passiert sein ?
Kollege hat sie eingebaut
Danke für die schnelle Antwort
m.f.G. Michael
Hollo Vespa Fans
suche Hilfe mein Kickstarter spielt verrückt . fahre eine PX 200 Bj 1984 40000km. beim starten lässt sich der Kickstarter nicht wie normal durch treten und das Schwungrad dreht, sondern der Kickstarter lässt sich nur mit Wiederstand treten der sich wie Gummi anfühlt und das Schwungrad nicht bewegt.
Kickstarter zwei drei treten wie Gummimal dann vielleicht einmal normal. das Ganze zwei drei mal.
wenn ich Glück habe startet sie wenn kein Glück anschieben.
kennt jemand das Problem oder hat ein Tipp für mich
m.f.G das Orginal
