schonmal Top, Danke.
Versteh ich das richtig? Ich mach den Terz mit der Schwinge und das wars? Sprich 1cm weg, Distanz auf die andere Seite, fertig?
Der Continental wird es nicht.
okay, Freunde der Unterhaltung: Ein halbes Jahr ist rum und ich hab ein wenig geschafft. Ich zeig Euch aber nur eine Kleinigkeit um die Vorfreude hochzuhalten, einverstanden?
Neue Gabel, Scheibenbremse. Breitere Schluffen, Blinker zu. Seitenbacke neu angeschlagen, Gasdruckfeder-Mechanismus zum arretieren selbiger. Auf 12V umgebaute-, sechzig Jahre alte Fahrradlampe, Sattelsitz.
Fragen?
2,5" ist die Breite der serienmäßigen Felgen auf Cosa, SKR und Quartz.
kann ich diese Dimension hinten montieren? Wenn ja; mit welchem Aufwand? Geht noch breiter?
einfachste lösung, fahr vorne ne normale felge, fahr ich auch passt plug and play
wenn´s einfach ist dann kanns doch jeder. darüber hinaus bin ich nicht so der plug and play- typ..
was is denn das für ne selten.. e antwort?
ich würde gern wissen wie die felge aussieht, die 2,5 zoll hat und die richtige aufnahmen für die 5 verschraubungen.
is das irgend ne kombi aus breite cosa, oder gibts die irgendwo zu kaufen?
Und genau DAS ist die Frage!
Ich habe vorn ne skr-Gabel samt Felge drin und will Hinten auch wat dickes drauf, daher ja die Frage.
Kann ich nicht einfach die gleiche wie Vorn nutzen? Und wenn nein; Welche passen?
Ein Zoll sind 2,54 cm, das wären dann 6,35 cm breite Felgen.
Hat ja aber nix mit der Montage zu tun..
Doch, denn der Reifen muss ja banal gesagt mittig sitzen. Da gibts irgendwie irgendeine Konstellation die Umbauarbeiten am Block mitsich bringt.
was soll das denn für ne felge sein?
wie meinste das?
Tag.
Meine Frage: Kann ich ne 2,5" Felge hinten ohne weiteres an ne pk50xl2 bjhr. ´91 montieren?
Schönen Gruss,
Tom Cruise
Die originale wird nicht passen (wie du schon rausgefunden hast). Du brauchst das hier:
a propos: die blinker von pimp-your-vespa, mit der cleanen rückseite und pipapo, warum passen die nicht auf ne xl? anderes format??
leute, gibts verschiedene fussbremshebel für pk´s ? kann ich DIESEN an meine xl2 schrauben?
schön istse geworden bis jetzt, daumen hoch.
suppenlöffel hat mehr als recht! a propos: bin ich mit dem s1 von michelin gut beraten?
Bereits der Kotflügel lässt ahnen was der obere Abschluss verrät: Das ist die Gabel einer XL2!
verf+*kter kackadreck. kann ma jemand ne pk schlachten?
kann mir jemand sagen ob DAS die gabel von ner alten pk ist?
du kriegst auch streß mit dem motor und dem choke
wegen dieser von1-zug auf 2-zug geschichte, oder? kein ding, bau ich um.
und der choke?
Kurze Frage, kurze Antwort: NEIN!
Um den Lenkkopf der XL1 oder älter zu verwenden müsstest du eine Gabel der XL1 verbauen. Die Befestigung ist nicht kompatibel!
okay, jedoch; wenn ich ne gabel-, was auch immer für eine kaufen würde und aufs lenkradschloss verzichte, passt die dann vom durchmesser in den tunnel? oder kann ich da bei diversen modellen auch stress bekommen?
