HALLOOO!
Diese Motornummer gibt es so laut scooterhelp.com nicht. Gib auf der Seite mal deine komplette Motornummer ein. Falls es ein 50er Motor ist, der 4 Gänge hat ist das eh nicht so tragisch, kannst du genauso gut in deine 50L einbauen. 4 Gänge fahren sich sowieso entspannter.
Falls das ein 125er Motorblock ist musst du die Kurbelwelle und die Primär (Vergaser wahrscheinlich dann auch) tauschen, da es nicht zum 50er Zylinder passt usw. Der Block selbst passt aber in deine Vespa.
Also auf dem Motor steht V5A4M 233049. Der Block ist ein 50er und der Zylinder auch.
Ja, gibt es. Aber das Set bei SIP ist ziemlicher Schrott, hatte ich auch schon daliegen. Besser die alten Schrauben die noch verwendbar sind aufarbeiten.
Ja das Problem ist, dass ich nicht mehr alle Schrauben habe..
Danke!!
