Beiträge von desmond
probiers halt einfach malmit ner neuen zündkerze!
minimaler aufwand bei (oft) maximalen erfolg
gruss
ah,stimmt ok das ist mal ne aussage!hab die skr leider noch nicht in meinen händen!gracias
wenn ich die skr gabel kürzen würde,würd ich sie am lenkrohr mit maß abflexen.dann ein kleineres rohr zur stütze reinsetzen(bremszug,tachowelle müssen da natürlich durchpassen)die beiden endstücke mit einer naht aufs innenrohr schweissen.(so um die 5 cm stütze pro rohr)mach mir grad selber die gedanken...nur das ich noch keine gabel hab
ne andere möglichkeit wirst nicht haben.würd die endstücke aber nie stumpf aufeinander schweissen!gruss
Genau das mein ich!
Du bist halt viel am durchmessen...hast ein ausschlussverfahren...und du suchst den Fehler ewig!
Hatt schon Zünd oder Ladespulen die irre Hochohmig waren und die gingen trotzdem!
Dann liegst aber auch mal sauber in der Toleranz...und das Ding ist hin
Naja,mann verzweifelt da schon mal dabei!
Aber Hauptsache die Möhre läuft wieder...
Gruss
Haha,
Plus Minus
Sind halt wirklich nur anhaltswerte!
Bei mir wars genauso...bei der Kontaktzündung..
Mir scheint es so,als wärs ein Messfehler oder Daten wurden von ner
Lambretta oder n anderes Moped auf die Vespa übertragen!Na Ja, mal wieder was dazugelernt...oder?
Sollten mal unsere Zünd und Lima Spulen durchmessen und referenzwerte tauschen!
Wir beide haben ja einige auf n Hof stehen!
Einfach mal sehen wie aussagekräftig die sind!
Gruss
Kann ich mir gut vorstellen das die Blitzpistole hinüber ist...
Braucht nur das Induktivkabel nen Drücker weghaben!
Haste eine deiner anderen Vespen schon mal "abgeblitzt" ?
Gruss
Hi Alex,
Was genau hast du durchgemessen?
Und vor allem wo hast du die Werte her?
Hatt ebenfalls ein Problem mit ner Kontaktzündung und hab da mal Werte
aus den Netz gegriffen....warn wohl eher Schätzungen(oder Parameter die
wohl irgendwo aufgegriffen worden sind)Auf jedenfall lag meine Spule in der Toleranz...kaputt war sie trotzdem
Gruss
Na ja,
kommt halt mal einfach drauf an wie gross die Dellen sind....
Ich drück oder Spot die Dellen halt raus....aber wer hat schon nen Spotter zur Hand?
Versuch die Dellen so gut es geht auszudrücken!
Danach ist verzinnen halt die Lösung.
Aber Löcher zuzuspachteln ist halt definitiv falsch,auch wenn sie nur 5 mm gross sind!
Je mehr Spachtel du hast,desto grösser die Gefahr das dir der reisst oder auf die Zeit einfällt!
Gruss
Ich steig schon gut auf Kneitinger ein!
Wobei...das Eichhofener auch schon klasse ist....
Vom Spital werd ich mir wohl heut n Kasten holen
N abend,
da haben Duffy und Jack absolut recht auch wenn es keine grosse Maschine ist dreht grad ein 2-Takter gut hoch!
Da wirkt sich jede noch so kleine Unwucht auf das Laufverhalten und der Lebensdauer des Motors aus.
Genau deshalb minimiert man die Unwucht mit den Bohrungen im Polrad.
Sieh dir einfach mal ne Explosionszeichnung von deinen Vespamotor an,da erkennst dann mal was alles dranhängt...
Anfangs hast bei auch nur einen gebrochenen Flügel noch keine
Probs,aber bei steigender Laufleistung werden dir es deine
Kurbelwellenlager danken!Da wär´s schon fast noch besser den gegenüberliegenden Flügel
gleich auch noch "auszureissen" (gibt´s nen ironischen Smilie?)...Gruss
Des
äh,
naturlich Zündeinstellung prüfen!
n abend,
der Kondensator verhindert ein löschen vom abreissfunken.
Bei kaputten Kondensator komm es zu einen abbrand des Unterbrechers und
vermindert somit die Zündleistung bishin zum ausbleiben des Zündfunkens.Check als ersters deine Zündkontakt und sieh nach ob die Plätchen stark abgebrannt sind.
Solltest du du dann den Unterbrecher ersetzen,erneuer den Kondensator gleich mit!
aber du schreibst ja das dein Moped n Zündfunken hat?
Gruss Des.
...so,meld mich für n Monat ab wegen Umzug...): hab noch kein DSL in neuer Wohnung.
Alles Gute auch von mir!
Gruss
Neue Lager immer einfetten(Wälzlagerfett).Simmeringe immer leicht einölen!
Nimm die Anleitung von jack,da liegst du richtig!
Gruss
Na da hat sich PK Racer ja echt mühe gemacht..
Da gehört sein Post ja schon in die Sparte Tipps und Tricks...
Gruss
Richtig,
setup checken!
Mit Original Auspuff und 16/15 er Vergaser hab ich´s noch nie probiert,kann mir aber gut vorstellen das die Reuse nicht schneller fährt!Bei dem 75 DR ist Sito+ und n 16/16er Vergaser Pflicht!
bei so 72-74 Düse kannst dich einpendeln...dann geht sie auch so um die 65 Kmh,aber anders wird das nix....
Gruss
laut meiner Tabelle von Champion ist der Schlüssel für die NGK Kerze:B8HS und/oder B8HV
demnach auf Bosch:
W4A1 / W4A2
Gruss
Mach mal die Lüra abdeckung weg,die kann schon ne Menge Lärm werursachen wenn sie locker ist.
Vielleicht ist das schon das Problem.
Und Fahr nie weite Strecken ohne Zylinderhaube.Oder denkst du es ist ein Geräusch vom Motor-Getriebe?
Ein Elektrostarter ist schonmal nicht drin.
Ne normale Soundanlage? also ohne Verstärker..
naja,kommt auf die Stromaufnahme deines Systems an.Mit einem normalen Autoradio,Lautsprecher und 60 Ah Batterie kommst auf so 7-8 Std.
hängt aber auch vom Ladezustand der Batt. ab.Überleg dir aber auch gleich den genauen Einbauort der Autobatterie.
Ich empfehl hier dir einen geilen verstärkten Gepäckträger aus Chrom oder nen Seitenwagen.
Am Trittblech würde sie auch ganz gut passen,dann aber in Rahmenfarbe lackiert(dann fällt sie nicht so auf)Gruss
