die schieber feder im vergaser war gebrochen hab die eingewechselt , ersmal gegen eine andere feder bis ich mir ne neue richtige feer aufen kann dann werde ich mir die jetz ma kaufen dann müsste das ja klappen! danke!
Beiträge von johnny
@ gaugel gut ich sach dir dann bescheid wenn ich mehr weiss danke erstmal!
sry hätt ich auch von selbs drauf kommen können nachzu gucken danke!
wenn falsch luft zieht kann das daran liegen das dichtungen zb motorblock oder zylinder fuss im ar*** sind oder?
Nabend,
ich wollt mal fragen, da ich mir eigentlch schon gerne die banane verbauen würde, wie ist das denn mit dem krümmer für die v50 würde die banane damit an die pk passen?oder gibt es da einen krümmer für die pk?MFg johnny
hochdrehen sollte sie ja normaler weise aber ich glaube du meinst ob mir aufgefallen is das sie extrem hochdreht oder? ja das tut sie aber die geschwindigkeit steigt nich, als würde die kupplunggezogen sein, dann kmuss ich erstmal vom gas gehen und nen moent warten,dann fängt der gang an zu drehen...
@gut zu wissen danke !dann brauch ich mir glaub ich keine grossen sorgen machen;) immoment fahren dir grünen ohne zu gucken an mir vorbei !
ob es erlaubt ist oder nicht weiss ich nicht ,ich kann nur sagen ich fahre es auch und bin noch nich deswgen angehalten wordennach einer alternative könnte man mal in den ganzen online shopps gucken denke ich.
mfg johnny.
wie meinst du das mit super oder normal ?hat deine vespe getrennt schmierung?
ne, das problem hatte ich vor dem ölwechsel nicht und das ist sae30er öl .
mit der kupplung kann schon gut sein weil ich hab die kleine jetz noch nich lange aber sie hat 24457 km runter und ich weiss nich ob das schon mal einer vorbesitzer gemacht hat, danke schon mal hoffe es is nich so was schlimmes -
ich habe ein problem mit meinem getriebe oder meine kuppulung bin mir aber nich sicher ob das daran liegt habe gestern neues getriebeöl eingefüllt, und jetz dreht sie manchmal nach dem schlaten einfach nur hoch aber sie steigt nicht in der beschleunigen..
kann das an den kupplungsbelägen liegen???
mfg johnny
@ jo danke erstma dann weiss ich bescheid das mit mdem umschweissen is natürlich schon ne heikle sache werde mich dann mal noch in ein paar onlineshops rumtreiben und gucken wie das mit den puffen is
70-75 km/h klingt so wie ich mich das vorstellte danke
vespa77 wie lange fährst du das setup schon und biste schon mal angehalten worden?
viele leute empfehlen hier die 3.72er übersetzung wie sieht das da mit der endgeschwindigkeit aus?
pk50s mich würde mal interessieren was ich mit so einem setup ca fahre was rennt denn deine vespe?
passt die gesamt auspuffanlage nicht ?(banane) oder könnte man da mit einem geringen aufwand das auch passend machen?
@ wie sieht das mit dem leovince aus?ist der vom sound her sehr auffällig?weil ich eher so von optischen nich so sehr auffalllen will wegen der rennleitung...
danke schon mal für die tipps
wat willse für den pott haben vll lass ich mir das noch mal durch den kopf gehen
ja wie gesagt das mit der mehr leistung durch die welle hab ich gelesen im katalog , da stand auch das der malossi ralativ hoch dreht deswegen dachte ich das die welle vll nicht falsch wäre was würde mir die denn bringen mehr beschleunigung oder mehr endgewschwindigkeit?
vespa77 danke für den tipp, passt die et3 banane auch auf die pk?
so ich wollte mal fragen ob das setup was ich mir ausgesucht hab in ordnung ist und will mal hören ob ihr noch tipps für mich habt
75er malossi (laut katalog 7ps)
19.19er gaser
und die bananeps würde mir ne sportwelle auch was bringen ?und welche banane würdet ihr empfehlen die sito plus oder die orginale?
ich war erst am überlegen mit dem simonini tailgun weil der optisch der hammer is...allerdings weiss ich nich wie das mit der leistungsausbeute ist ..welchen auspuff würdet ihr empfehlen?
ist der tailgun soundmässig genausoauffällig wie optisch ?hat da jemand erfahrung?grüße johnny
welche von den auspuff anlagen die obe vorgeschlagen worden sind , sind denn am unauffäligsten vom sound her?
würde es sons eine banane auch bringen? ich finde die nämlich optisch sehr schön .
sry das ich mich verschrieben hab kommt schon mal vor ich meine natürlich pk 50 also steht das aufm vergaser daruf?
danke dann erst mal , ich weiss aber nich was für nen vergaser ihc hab ich hab ne pk 59 xl2 in den papieren steht 16.10 aber in nem anderen thema habe die geschrieben das da ein 16.15 drin ist wie kann ihc erkennen was ich für einen vergaser habe??
