hat die Ori-Sie auch noch O-Lack ?
Beiträge von Maxi_50n
das könnte doch die nächste Ausfahrt werden
find ich jetzt nicht schlecht
Überprüf die Verkabelung vorne am Licht, die is wahrscheinlich kaputt. War bei mir auch schon so.
Vergaser Neu einstellen
Sieht eigentlich nicht schlecht, aber ja des Anfangsgebot ist ein wenig hoch angesetzt
gab zuerst largefram Smallframe erst ab 1963 ( 1.Serie) soweit ich weiß
ist das Auspuffrohr normal ? sieht ein wenig kurz aus auf den Bildern
ich bin beim surfen im Internet über ein paar Dinge gestolpert die ich vielleicht in meine Vespa einbauen möchte. Glaubt ihr soetwas bringt mehr leistung?
undwäre für Antworten Dankbar
würds nehmen wenn s keiner will
hab mich kurz verschrieben:D
War keine Copy und paste aktion sorry wenn ich dich da enttäuschen muss -
Also wenn du zu 5 W auf 5W hasst leuchte es wie es soll.
3 W auf 5 W zuviel Amper kommen an ( Vorraussetzung das Volt gleichbleibend ist) und die Birne brennt durch.
>5 w die Birne leuchtet schwächer da sie nciht genung Ampere für ihren optimalen Betrieb bekommt.man kann sichs auch wie ein Staudamm vorstellen:
Zuwenig Watt ( Also Birne mit >5 w)= Staudamm hat zu wenig Wasser und kann kaum Strom bzw Birne kaum Licht erzeugen .
Genau richtige Watt Birne = Staudamm hat perfekt wasser und kann perfekt Strom erzeugen bzw Birne brennt nciht durch und Leuchtet perfekt.
Zu viel Watt ( Birne mit <5W) = Staudamm bekommt zuviel Wasser und wird mitgerissen geht also Kaputt Bzw Birne brennt durch
Hoffe das hilft
Gruss Maxi
Vergaser reinigen bzw Filter reinigen war bei mir auch so
Meine in Keller weil sie gerichtet werden sollte.
Aber es stimmt eine Vespa ist eine Freundin. -
Wenn du wenn findest der billig lackiert hätte ich auch Intresse
es gibt einen guten in marktdorf, da kostet beschichten ca 120-150 Euro für ne Simpson. In etwa wie ne Vespa.
Trujic in Kressbronnn würde dich ca 600 kosten mit Sandstrahlen. -
ich denke das mit kat ein katalysator gemeint ist, was aber relativ wenig sinn ergibt bei nem 2 Takter (meiner Ansicht und meinem Verständniss nach des 2 Takters). lasse mcih aber gerne eines beseren belehren
dann Brems halt nicht *ironi
Oder wenn du n anderes Hinterrad hast das drauf zu montieren und zu überprüfen -
Probier mal die Bremsklötze und die Fläche, wo die Bremsklötze schleifen zu schleifen. Vllt is da eine Unebenheit drin und die Bremst abruppt.
