  2. VespaPXFan
Beiträge von VespaPXFan
  • Wie Pins aus Steckergehäuse entfernen
    • VespaPXFan
    • December 5, 2011 at 11:36
    um der Verwirrung ein Ende zu bereiten, hier noch ein paar Details.
    Die PX ist komplett zerlegt, Kabelbaum ausgebaut, Rahmen entlackt und gestrahlt, gerade beim Lackierer. In diesem Zuge arbeite ich alle Teile der PX sukzessive auf - auch den Kabelbaum und die angehörigen Kabel. Bei einigen Kabeln (z.B. vom Tacho) ist der schwarze Schutzmantel schon porös oder steinhart, so dass ich nur den Schutzmantel tauschen will. Den bekomme ich jedoch nur runter, wenn ich die Steckergehäuse entferne und nach Montage des neuen Schutzschlauches wieder aufstecke. Ich möchte also nicht die Pins abzwicken und weiterverwenden - sondern einfach nur die Schutzschläuche tauschen und dann die alten montierten Pins wieder in die alten Gehäuse stecken.
    Hoffe, alle Fragen sind geklärt. Werde heute Abend mal probieren...
    LG aus München
    Flo
    • VespaPXFan
    • December 4, 2011 at 21:24
    Guten Abend,
    vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde mich morgen gleich mal dran setzen und versuchen, die Pins rauszuholen.
    Grund für die Aktion ist die Tatsache, dass ich die Kabelbäume selbst auch restauriere und die schwarzen Schutzschläuche nicht über die Stecker passen. Also wenn ich die schwarzen Schläuche ersetzen will, muss ich entweder die Pins rausholen und die einzelnen Adern gesondert durch den Schlauch ziehen oder die Stecker abzwicken und Neue ankrimpen (was ich eigentlich nicht möchte).
    Werde weiter berichten, ob es geklappt hat.
    Herzliche Grüße aus München
    Flo
    • VespaPXFan
    • December 4, 2011 at 17:13
    Guten Abend aus München,
    mein Name ist Flo, bin 35 und restauriere gerade meine erste Vespa - eine PX 125 Lusso, VNX2T, EZ 1986. Bitte seit so nett und gebt mir mal einen Tipp, wie ich die einzelnen Pins aus den Steckergehäusen der Elektrik bekomme. Neben der Forensuche habe ich auch die einschlägigen Shops (SIP und SCK) nach dem passenden Werkzeug abgesucht - leider ohne Erfolg. Anbei noch ein Bild vom Stecker.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Flo
      • 62.47 kB
      • 204 × 346
      • 723
