Ohhh,
ja TX das könnte sein ich gucke mal nach der Motornummer und schreibe sie hier mal....
Wooowww das könnte es sein..!!
Gruß aus Kiel
Fire
Ohhh,
Gruß aus Kiel
Fire
Moin Leude,
hab heute einen 200 er Motor gekauft. Der Typ meinte es wäre ein Motor vom Spanischen Markt.#
DX 200 ...mmmhhh nie gehöhrt.#
Hat an der Welle hinten eine andere Steigung für die Schraube, ansonsten genau das gleiche wie für nee PX 200...
Kennt jemand sowas....?
Schöne Grüße
Fire
Hi,
kann sein das deine belege der bremse an der trommel hängen löse doch mal das hintere bremsseil
gruss
helge
HI;
bitte kein nitro oder spiritus nehmen.....
wenn dann diesel.......diesel hat auch eine schmierende wirkung......
GRUSS
Helge
Hi,
habe einen polrad abzieher für eine px wenn er passt....kannst ihn haben.
HELGE
Hi Beta,
eine gute habe ich noch.....hast du vieleicht eine Luftblase im schlauch....wenn du am Vergaser die schraube löst wo du deinen bezinschlauch drann hast und da deinen sprit rauslaufen lässt könnte sein das er dann wieder läuft.....
Helge
Hi,
ist die hauptdüse auch wirklich frei.......?
Zieht sie nebenluft, ansaugbalg nicht porös....?
Oder ist der Benzinschlauch porös das sie zuviel luft zieht......?
Helge
Grüsse aus Kiel
danke,
also durchhängen tut das kabel nicht sie ist schon stramm werde sie morgen mal lösen
was genau meinst du mit genügent spiel
Hi,
also wie ich das sehe......
ist das fahren ohne betriebserlaubnis die ja bei tunning also nicht eingetragen bauartfremdteilen erlischt und somit fahren ohne versicherungsschutz......
gibt garantiert punkte......
grüsse aus kiel
helge
oder...
kann es sein das die kupplung durch die 5 monate lagerung eingetrocknet ist und deswegen durchrutscht????
gute idee,
aber erstens würde dann der kolben gegen die zündkerze schlagen und dann würde die kurbelwelle aber bis dahin mitdrehen.... aber im dr krüger satz steht kerze mit langgewinde
Hallo Oldie,
ja sie einwandfrei gelaufen.....
wenn die Zündkerze draussen ist dreht sie auch mit, ich meine damit wenn der kolben keinen gegen druck hat... wenn man am polrad dreht geht das auch aber beim ankicken läuft sie nicht mit....komisch
Hi,
habe meinen Motor eingebaut px80 mit d.r.135 satz drauf.... alles angeschlossen, so beim ankicken dreht die kurbelwelle nicht mit?????
kann mir einer sagen was da los ist????
Hilfe
Helge
entschuldige....
ich suche ein gutachten für einen D R Zylinder
Hi Leude,
kann mir jemand ein Gutachten für einen 135cm Zylinder besorgen.....?
Danke
Helge
Hi,
weisse gummis habe ch bei sip schon gesehn.....
Gruss
Helge
Ok,
wieder was dazu gelernt.....
Danke
Fire
So bitte, bitte helft mir.....
Habe ein neues Schaltkreutz eingebaut mit einer neuen Schaltwelle.....
so nun habe ich ein prob. der rste Gang liegt fast beim Lehrlauf und der Lehrlauf fast im Zweiten...
Was kann ich nun tun was ist da los?????
Bitte helft mir
Fire
Hi Leude,
wenn ich nicht irre hat die PK doch nur einen Schaltzug bzw Schaltstange....
Fire
Grüsse aus dem Norden
