Fehler wurde gefunden! Es war ein feiner riss im Vergaser gab ihn ausgewechselt und jetzt ist wieder alles beim alten und wieder gut! Aber danke für eure Tipps und Hilfe.
Beiträge von iniy88
hatte leider diese woche noch nicht so viel zeit werde den gaser morgen mal richtig reinigen und neu abdichten mal schauen ob es das dann war.
OK werd ich auch prüfen ob da alles frei ist!
Werd ich mal versuchen mit was am besten fetten?
Hallo, meine vespa läuft nur noch mit gezogenen choke. Ich hatte den Vergaser mal weg und ihn wieder hin gemacht und seit dem hab ich das problem das sie nur mit choke fährt.
Also den Daumen Test gab ich gemacht da ist genügend druck da. Kann es sein das der Kondensator kaputt ist?
gute Idee werde ich morgen mal versuchen!
Zündkerze plus Stecker sind neu HD auch fest da ich den Gaser gereinigt habe. Ich werde nächste Woche mal den kabelbaum prüfen vielleicht ist ja da der Fehler begraben!
Zündung gab ich erst einstellen lassen. Und zu viel Sprit ist irgendwie auch komisch da sie bisher immer super lief mit der Einstellung.
folgendes problem bin neulich ca 20 Km gefahren dann gab es einen Knall und die Vespa ging aus.
Seit dem geht sie nach dem antreten sofort wieder aus oder läuft vielleicht mal kurz im Standgas sobald ich Gas gebe ist es als ob sie absaufen würde.
Tank ist Sauber, Benzinhahn und Filter sind neu und der Benzinschlauch ist auch neu.Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte??
Einfach die anderen anzeigen des Anbieters anschauen dann weißt du bescheid!! So wie das aussieht hat der drei mal das gleiche drin nur bei der von die geposteten anzeige sind halt keine Bilder mehr dabei!!
Hab mir ein neues Handy geleistet ein Nokia Lumia 800
also wenn man die gebote anschaut und nach der beschreibung geht muss es irgendwo zwischen 36.000 und 40.000 gewesen sein!!
im einzel kauf sind mit sicherheit einige interesannte kisten dabei!!
Wer noch nicht genügend Oldtimer Fahrzeuge hat und das nötige "kleingeld" besitzt kann hier zuschlagen!!
Heute das neue Auto angemeldet!!
Megane Grandtour tce 180 Luxe mit Vollaustattung!!
