Vielen Dank geh an:
SMarco ++
dark_vespa +
primaverarudi +
Kätchen +
Vielen Dank geh an:
SMarco ++
dark_vespa +
primaverarudi +
Kätchen +
Dein Profilbild sagt: "Plastik? Nein Danke!" wieso fährst du dann ne pk xl 2 ?
ehrlich gesagt habe ich ihn mir nciht ernsthaft durchgelesen da es sich sehr ironisch angehört hat
ja, der werkeug fachmann hat gesagt es ist wichtig, da man sich über langeneitraum sonst die schrauben vermurkst ! von daher nehme ich dann wohl metrische
ja, tolle erklärung ich verstehe jedoch nur bahnhof ich würde es jetzt gerne wissen da ich es davon abhängig mache welchen werkeugkasten ich mir kaufe!
Sind an der Vespa metrischeschrauben oder zollschrauben verbaut?
ich will mir neues Werkzeug zulegen, also ein gesamten werkzeugkasten/koffer.
Jeodch kann ich mich nicht entscheiden!
Welche Marken benutz ihr bzw. könnt ihr empfehlen?!
Danke
Grüße Canx
hallöchen,
mal ne Frage: kann ne pk 50 xl (1) mit nem Tankgeber eine Pk 50 xl (2) umgehen (also es geht nur um die elektrik - habe natürlich auch ein pk xl 2 tank ? sind da eig lediglich die einbauunterschiede ?
Grüße canx
"alles" war auf die Boxen unter der linken seitenbacke bezogen also die zwei. Kabelmäßig habe ich nichts gemacht ! Aber der Kabelbaum sieht sehr neu und gut aus !
Hallo liebe Vespafreunde,
ich habe eine Problem, und zwar habe ich an meiner Vespa gar keine Elektrik gehabt. Dann habe ich den Spannungswechsler und die schwarze Box gewechselt also alles ersetzt außer den Blinker releis. Nachdem ich das gemacht habe funktionier die Elektrik im hinteren Bereich, also Hinterlicht und Blinker. Hupe, Voderlicht und vordere Blinker funktionieren allerdings nicht !
Woran kann das liegen ?
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt!
liebe Grüße Canx
"sorry aber PK 50 XL Automatik + Weisswandreifen sind ein absolutes NoGo"
Muss ich rally221 zu 100% zustimmen
Wenn dir das egal ist, kann ich dir die von Continental empfehlen kosten so ~60 ökken aber sind echt top !
Grüße canx
Sorry verschrieben ist ep !
Also ist Ep-füller ist der teurer ?
rally221
Also ich muss zugeben, dass ich keine ahnung vom lackieren habe
Der Lackierer meinte nur, dass pe-füller der hochwertigere und teurere ist;) aber wenn das nicht so ist, was ich dir glaube, was ist besser ? Ich kann ihm ja sagen, dass ich einen anderen haben möchte!
Grüße
ich muss im Sommer ein Praktikum und will es unbedingt in einer Vespawerkstatt machen ! Da ich nicht aus Berlin komme aber es in Berlin machen werde, wäre es sehr nett wenn einer von eucht, der sich dort auskennt bzw. dort wohnt, mir helfen könnte !
Grüße Canx!
Also ist ein Meisterbetrieb mit 30 mitarbeitern ! Denk schon, dass die das gut machen
Ich war gestern bei einem Lackierer in meiner Nähe, um zu fragen was eine neue Lackierung für meine Vespa kosten würde. Wir haben zusammen ausgehandelt 350 euro inkl. lack pe-füller und Grundierung Füllen Grundieren und Lackieren. Ist das ein Guter preis ? Was habt ihr so bezahlt ?
Und noch eine kleine Frage, habe eine delle hinten obehalb vom seitendeckel im Rahmen gefunden und möchte diese entfernen lassen was zahlt man so fürs ausdellen ? oder kann ich das auch selber spachteln ?
Grüße Canx
dann muss ich aber zwei mal versandkosten zahlen..
genau den brauche ich will aber nicht bei beiden bestellen also gibt es den auch bei sip ?
gibt es den auch mit PTFE-Hülle ?
CARDOC2001
hat der zug mit dem Tonnennippel auf der vergaser seite einen Lötnippel ?
wenn es geht mit hülle..
mein jetziger hat auf der einen seite einen Tonnennippel und auf der seite die an den Vergaser kommt einen Lötnippel, ist doch richtig oder ?
bei denen bei sip gibt es nur entweder oder, ne ?
