Danke für eure Hilfe! Hatte heute Zeit und das Kabel ist nach einer Stunde beim Lenker angelangt (Im Vergaser eingeführt). Doch beim Lenker hat es nur diese beiden kleinen Öffnungen für die Kabel. Habt ihr einen Tip wie ich das Kabel dort durchbekomme? Bzw. Wie ich mir besseren Zugang zu diesen Öffnungen verschaffe?
Beiträge von suisseman
Mein Gaszug ist gerissen. Deshalb habe ich das Drahtseil und die Hülle herausgezogen, um zu sehen, ob die Hülle auch beschädigt ist. Doch das ist sie nicht. Nun habe ich mir ein neues Drahtseil besorgt und wollte beides wieder einziehen. Doch wenn ich die Hülle ca. bis zur Hälfte hineinschiebe, stockt es und ich kann sie nicht mehr weiterschieben. Was ist die schnellste Lösung ohne die ganze Vespa auf den Kopf zu stellen? Danke für eure Antworten!
Danke die rasche Antwort. Hier in der Schweiz sind die meisten Rasenmäheröle teilsynthetisch, was ich für nicht geeignet halte.
Hier nochmals ein Link: Es handelt sich um Millerol M30 -
Hallo
Wollte mich nur kurz erkundigen, ob ich folgendes Öl in meine Vespa einfüllen darf:
Ich weiss, das Thema wurde schon oft behandelt. Ich werde den Thread auch sofort wieder löschen, sobald ich eine Antwort habe.
Danke -
Seit einiger Zeit hat meine Vespa 50 Spezial Mühe beim Starten. Nach ein paar Mal kicken zündet sie und dreht extrem tief. Dann läuft sie 2 Minuten auf so tiefer Drehzahl bis irgendwann ein Zucken kommt welches sie auf normale-hohe Touren bringt. Nun kann ich (ob bei Fahrt oder im Stand) die Tourenzahl nicht sehr tief fallen lassen, sonst geht es wieder eine Weile bis sie kommt. Sonst läuft sie sehr gut. Was soll ich tun? Ist etwas mit dem Vergaser nicht in Ordnung? Was meint ihr?
