Ich bin immer noch der Überzeugung dass die
"Anschluss: 2,7mm,"bei dir nicht passen....oder du hast einen defekten Tacho geliefert bekommen.
Beiträge von lo wang
Wahrscheinlich hat die Aufnahme für die Tachowelle einen anderen (größeren) Durchmesser wie der des Original Tacho´s.
Du müsstest bei beiden Tacho´s auf der Rückseite die Aufnahme mal messen um zu sehen ob dieses identisch sind. -
Falsch! Meine Mutter zieht nur Güterzüge
Der User unter mir ist ein FKK-Spanner
Korrekt....Als Vegetarier werden keine toten Tiere gegessen.
Der User unter mir Zieht in seiner Freitzeit LKW´s auf DSF
werde ich später mal versuchen.
Wäre schön wenn das mein Problem beseitigen würde.Schönen dank
Peter
Werde ich mal versuchen.
Ich werde das ganze auch mal ohne Kerze versuchen.
Denkst du eine stärkere Kupplung würde hier auf dauer helfen!? -
Nein, die Kupplung greift ohne Probleme.
Hallo Community,
ich brächte mal kurz euren Rat.
Ich habe heute von meiner XL2 den Zylinder von 50 ccm auf 75 Dr gewechselt, soweit hat auch alles bestens geklappt.
Nach dem Umbau ist es jetzt leider so dass der Kickstarter teilweise durchrutscht, nach ein bis zweimal treten greift er dann wieder mal,
die Vespa springt auch dann an und läuft.
Kann es sein dass es mit der höheren Kompression des 75 ccm Zylinders zusammen hängt !?Grüße und Dank
Peter
wer eine PK 50 xl 1 günstig und in einem guten Zustand sucht sollte hier zuschlagen
