Ist quasi wie the whale, wird mit den Geflügelmuttern am Block befestigt, auf der andern Seite, neben der DIGI Anzeige steckst die passende Nuss vom Polrad drauf, der Rest ist wie immer…
Beiträge von powerdrake4
Das hab ich mittlerweile auch, in Verbindung mit Kolbenstopper supergenau…
Da stehen echt 13900€ dran, da muss ich erstmal drauf klarkommen, was kann das Kackfass noch, durch die Zeit reisen? Ich such mir ein günstigeres Hobby, ich verkaufe meine Kisten und Kauf mir nen FLÜGELTÜRER…
Ab zum Lackierer, die haben (die meisten)einen Farbscanner und können damit Lack Nuancen bestimmen…
Gut das da Motorsport drauf steht, das würde sonst keiner glauben…
Das nenne ich handwerkliches Geschick, da muss „Mann“ erstmal drauf kommen…
Ist ne Automatik, passt da der Umbaukit auch? Bis dato war immer die Rede von Schaltrollern …
Das passiert natürlich auch, das der Keil beim Montieren aufschiebt, dagegen hilft, einmal ohne Keil montieren, Gewindelänge messen, mit Keil sollte das Maß dann gleich sein…
Falls das nicht ironisch gemeint war könnte es daran gelegen haben, die Klemmung ist nicht so genau, hab bis dato fast alle nachgearbeitet bzw die Bohrungen vom Magneten etwas vergrößert…
Sehe da sehr viel Fett auf dem Konus, hoffe das hast du vor der Montage abgewischt, ansonsten könnte das Wegscheren daran liegen, das nur der Keil den Magneten getragen hat…
Jau
Meine hat noch die runden Schutzbleche. BJ 65. Und 2 Gang Automatik. Wie kann man die schneller machen? Meine rennt strich 25
Hab auch 2 Gang Automatik, 45 km/h läuft das Schätzchen, reicht mir, zum schnell fahren hab ich meine anderen Kisten…
Ich freu mich das die Saxonette so schön läuft, Creutzfeld sollte dir bekannt vorkommen, ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her…
Na du alter Racer, du machst ja Sachen, du sprachst vom Rennen fahren, von Stunddriver war nie die Rede; aber auch von mir gute Besserung…
Austausch ist immer einfach, aber eben nicht besser und auch nicht nachhaltig ; was spricht denn gegen entrosten und lackieren…
Hatte es mal ähnlich, die Kiste hatte ne ganze Zeit gestanden, in der Zeit ist wohl ziemlich viel Kraftstoff verdunstet, das Mischöl allerdings nicht und die Kiste hat auch getrotzt und der Brennraum war voller Öl…
Das geht mir auch dauernd durch den Kopf, habe extra meine Frau mitgenommen weil ich ja immer den selben falschen Blick habe. Wände Decken, im Schrank usw. Das Ding ist ja fast 1m breit, 30cm hoch und gebogen, also nicht irgendwo flach im Regal. Und der Stern war einzeln, da ich den habe Laser-Schweissen lassen.
Der liegt irgendwo eingewickelt in einer Decke und was anderes liegt drauf! Ich hab mal Lackteile für eine Pagode vermisst( Kleinteile und Halter) der Lackierer sagte, es ist alles zurück, ich hab die Sachen letztendlich nachgefertigt; beim Einbau Luftfilter dann waren die Teile, in Papier eingewickelt im selbigen wieder aufgetaucht…
So, heute hat Remco geliefert, Flat Track in Mowidamm, sehr eindrucksvoll und ich war dabei…
Endlich mal wieder was schönes Geschraubt heute…
Besten Dank für die Antworten!
Meine recherge hat ergeben, dass die originalen Dellorto Vergaser dieser Grösse mit einer ND 50 bestückt sind.
Werde jetzt mal 4 ND in den Grössen 45, 50, 55 und 60 besorgen und dann mal zuerst entsprechend mit der originalen 50er starten (hab kein Plan ob diese Nachbaudüse was taugt...) und dann als weiter Schritt mal die 55er testen. Dann sollte ich eigentlich merken, wenn es besser wird war die originale zu klein, wenn es schlechter wird war die originale zu gross.
Danke euch!
Einfach mal einen Satz Düsenahlen und einen Messschieber besorgen, dann kannst du die Düsen selbst auf Maß aufreiben und du musst nicht immer neue Düsen kaufen zum Testen! Oft passt bei den Nachbau Düsen eh nicht, was drauf steht! Von der Nachhaltigkeit mal ganz abgesehen…
Jo, aber da die Fallzahlen steigen und die Eierköpfe, die unbedingt nach Malle mussten um sich ihre hohlen Schädel vollzusaufen, den Coronascheiss durch das ganze Land tragen, werden die bis zum Jahresende tollen Veranstaltungen wohl alle Abgesagt werden; armes Deutschland…
