  2. powerdrake4
Beiträge von powerdrake4
  • Rem baut sich einen Beachracer
    • powerdrake4
    • September 28, 2021 at 12:59
    Na du alter Racer, du machst ja Sachen, du sprachst vom Rennen fahren, von Stunddriver war nie die Rede; aber auch von mir gute Besserung…
    • powerdrake4
    • September 19, 2021 at 20:32
    Austausch ist immer einfach, aber eben nicht besser und auch nicht nachhaltig ; was spricht denn gegen entrosten und lackieren…
    • powerdrake4
    • September 16, 2021 at 20:47
    Hatte es mal ähnlich, die Kiste hatte ne ganze Zeit gestanden, in der Zeit ist wohl ziemlich viel Kraftstoff verdunstet, das Mischöl allerdings nicht und die Kiste hat auch getrotzt und der Brennraum war voller Öl…
  • Euer Aufreger der Woche?
    • powerdrake4
    • September 16, 2021 at 20:38
    Zitat von aarwespe
    Das geht mir auch dauernd durch den Kopf, habe extra meine Frau mitgenommen weil ich ja immer den selben falschen Blick habe. Wände Decken, im Schrank usw. Das Ding ist ja fast 1m breit, 30cm hoch und gebogen, also nicht irgendwo flach im Regal. Und der Stern war einzeln, da ich den habe Laser-Schweissen lassen.
    Der liegt irgendwo eingewickelt in einer Decke und was anderes liegt drauf! Ich hab mal Lackteile für eine Pagode vermisst( Kleinteile und Halter) der Lackierer sagte, es ist alles zurück, ich hab die Sachen letztendlich nachgefertigt; beim Einbau Luftfilter dann waren die Teile, in Papier eingewickelt im selbigen wieder aufgetaucht…
    • powerdrake4
    • September 10, 2021 at 23:18
    So, heute hat Remco geliefert, Flat Track in Mowidamm, sehr eindrucksvoll und ich war dabei…
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • powerdrake4
    • September 8, 2021 at 21:52
    Endlich mal wieder was schönes Geschraubt heute…
      • 807.8 kB
      • 175
      • 696.46 kB
      • 178
    • powerdrake4
    • September 8, 2021 at 21:47
    Zitat von Gast
    Besten Dank für die Antworten!
    Meine recherge hat ergeben, dass die originalen Dellorto Vergaser dieser Grösse mit einer ND 50 bestückt sind.
    Werde jetzt mal 4 ND in den Grössen 45, 50, 55 und 60 besorgen und dann mal zuerst entsprechend mit der originalen 50er starten (hab kein Plan ob diese Nachbaudüse was taugt...) und dann als weiter Schritt mal die 55er testen. Dann sollte ich eigentlich merken, wenn es besser wird war die originale zu klein, wenn es schlechter wird war die originale zu gross.
    Danke euch!
    Einfach mal einen Satz Düsenahlen und einen Messschieber besorgen, dann kannst du die Düsen selbst auf Maß aufreiben und du musst nicht immer neue Düsen kaufen zum Testen! Oft passt bei den Nachbau Düsen eh nicht, was drauf steht! Von der Nachhaltigkeit mal ganz abgesehen…
    • powerdrake4
    • August 22, 2021 at 08:38
    Jo, aber da die Fallzahlen steigen und die Eierköpfe, die unbedingt nach Malle mussten um sich ihre hohlen Schädel vollzusaufen, den Coronascheiss durch das ganze Land tragen, werden die bis zum Jahresende tollen Veranstaltungen wohl alle Abgesagt werden; armes Deutschland…
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • powerdrake4
    • August 15, 2021 at 07:44
    Was ist denn los bei euch? Der Preis ist doch Ok, steckt man 8 Kilo rein und hat ne Kiste die 10 kg wert ist…
    • powerdrake4
    • August 15, 2021 at 07:37
    Hab das so in den „Mädchenroller“ gebaut, den ich vor ein paar Wochen gemacht hab,3.0, DR102 usw, da hat ein 16/16 gereicht, der 19/19 bringt nix und säuft nur mehr…
      • 1.29 MB
      • 151
      • 1.36 MB
      • 134
  • Vorstell-Thread: Wer neu ist, stellt sich hier vor!
    • powerdrake4
    • August 15, 2021 at 07:25
    Schuppen aufräumen, da war irgendwas! Willkommen…
    • powerdrake4
    • August 6, 2021 at 20:47
    Da wo Löcher sind und Schrauben wieder reinkommen einfach ne Unterlegscheibe vorm lackieren aufs Blech löten, bei der Montage mit ner Rasierklinge den Lack von der Scheibe kratzen und dann gibt es nicht diesen blöden Effekt nicht…
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • powerdrake4
    • July 29, 2021 at 21:12
    Genau remdabam das sehe ich genau so, nen Froms kann man angeblich auch wiederverwenden, was glaubst du, was die einem in der Wäscherei erzählen…
  • Vespa N50 Bj 80: Kann man die Spule durchmessen?
    • powerdrake4
    • July 1, 2021 at 20:12
    Sind die Kontakte mit ner Fühlerlehre eingestellt? Wenn der Schließwinkel nicht passt könnte das dein Problem sein…
  • Vespaonline-Treffen Naumburg 01.-03.10.2021
    • powerdrake4
    • June 25, 2021 at 07:16
    Zitat von remdabam
    Erstmal ein "gut gemacht" von mir!
    Ich sage nicht zu, würde aber gerne kommen. Kann noch nicht soweit planen.
    Da mein Motto ja "Auf Achse oder gar nicht" ist habe ich schonmal die Route gecheckt, 312 km, das ist lösbar.
    Das sehe ich ähnlich, würd gerne mal wieder unter Menschen mit gleichen Interessen sein…
    • powerdrake4
    • June 24, 2021 at 22:42
    Geh doch erst mal den einfachen Weg, wenn die Kisten lange gestanden haben ist oft der Kondensator fritte, das Teil springt an, läuft ne Zeit bis du Abbrand an den Kontakten hast, schau die nach auf Verschmelzung und feil oder schleif das glatt, meistens ist das der Fehler…
    • powerdrake4
    • June 24, 2021 at 22:25
    Was fürn Treffen, hab nicht mal ein Zelt…
  • Eure neuste Anschaffung
    • powerdrake4
    • June 22, 2021 at 22:08
    Das schlimmste dabei ist, das was man absolut gerne gemacht hat, geht einem in dieser Zeit tierisch auf’n Sack…
    • powerdrake4
    • June 6, 2021 at 21:38
    Alles vorbereitet, sollte dieses WE fertig, um dann festzustellen das ein falscher Simmerring für die Antriebswelle im Satz steckt; ich könnte kot…
      • 817.58 kB
      • 145
  • V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
    • powerdrake4
    • May 31, 2021 at 22:18
    Ja danke, der ist von dem Maß ähnlicher wie die Wettbewerbskolben, die extreme „Trompetenform“ läßt da oben mehr Hitze zu, gibt es da auch ne Empfehlung die Kolbenringe turnusmäßig zu wechseln? Dein Motor wird richtig Drücken, freu mich auf die Kurve…
