Hallo again..
danke für Deine schnelle Antwort. Die Kupplung hab ich von Beni bekommen - aber das Problem trat genauso auch vorher bei der PEP Parts Kupplung auf. (Verstärkte Beläge, ohne Ring)
Das Kupplungsspiel am Hebel ist in Ordnung - also ca. 5 mm. Das kuriose ist aber, das es ja manchmal geht, spricht die Kupplung trennt und die Vespa bleibt bei gezogener Kupplung stehen. Dann aber wieder eben auch nicht. Einlegen erster Gang, gezogene Kupplung und das Teil fährt los!
Genauso mit dem Durchrutschen: mal gehts, dann wieder nicht.
Eingebaut wurde die letzte Kupplung nicht von mir selbst, sondern von einer Fachwerkstatt. (Meines Erachtens kann da der Fehler nicht liegen) Werde wohl um ein Zerlegen nicht rumkommen. Macht mich mürbe, das Teil!
