moin zusammen also habe ein kleines problem wenn ich nur noch wenig
sprit an bord habe zieht der motor luft an daraus resultiert dann ein echt bescheidenes fahrgefühl mit stottern etc. kann das an einem zu langen benzinschlauch liegen oder hatt einer ne anderen einfall woran das liegen bzw. wie ich das beheben kann ??!!
Beiträge von stoneagequeen
hab meine auch von ebay für 311,- wenn man ein bischen schaut bekommt man da echt gut erhaltene modelle zu recht fairen preisen !!
also ich hab ne pk50xl1 und da musst du nur den benzinhahn schliessen und ausbauen.dann den schlauch vom vergaser ziehen und alle muttern lösen um den tank nach oben rauszuheben ! da du ne 2er hast könnte ich mir vorstellen das du den ölschlauch auch abklemmen musst dann müsste das aber auch funktionieren mit dem nach oben rausheben ! den benzinhahn nicht vergessen zu schliessen und auszubauen (ist mit nem stift gesichert )sonst hast du den guten sprit im roller verschlabbert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
halli hallo auch von mir
hatte mir für den winter auch stollen reifen zugelegt finde aber das die für den sommer nichts taugen da zuviel rollwiederstand !
würde dir empehlen mal bei den online shops wie z.b. scooter-center.de vorbei zu schauen; haben gute auswahl und aussagekräftige beschreibungen für die sparte reifen ! es kommt halt immer darauf an, was du mit deiner hornisse anstellen willst !!! -
SERVUS GRÜZI UND HALLO !
also bisher hatte ich keine probleme er ist halt echt recht kernig aber grün weiss wiesbaden guckt immer nur und weiter scheint die des net zu interressieren ! hat halt keine abe aber solang du nicht mit 60 durch die ortschaft blässt dürfte da nischt passieren !! ich fahre halt viel überland und da ist des bischen leistung mehr nicht verkehrt !!
ich kann ihn nur weiterempfehlen macht nen heiden spass weil der durchzug echt drastisch gesteigert wird !!!!!!!!!
bilder kann ich dir leider net zur verfügung stellen ist nen firmenrechner da gehtb das leider nicht !!!! -
sie schnurrt wieder quasi problem gelöst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
das ist echt ne schöne aber wird viel zeit und mühe kosten die zu restaurieren viel spass dabei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gut das werde ich probieren !
hallo zusammen ! also habe ein kleines problem meine pk fängt bei vollast
an zu stottern so als würde sie keinen sprit bekommen hab mir gedacht das könnte am vergaser liegen und jetzt mein frage wie reinige ich den am besten hab da so nen reiniger beim rollershop gesehen taugt das was und wie wird der angewendet bzw hatt jemand nen anderen vorschlag ???? -
ich hab für meinen beim scooter center 79,- bezahlt + versand versteht sich !
die genaue bezeichnung ist :auspuff pk50 s-xl, polini links
bin super zufrieden gibt aber ein problem mit hochwandigen reifen
da ist die klemm feder vom auspuff sehr nahe am reifen geht aber trotzdem wenn man die halterung etwas verbiegt ! -
sa = sportauspuff
ich wollte auch nur ein bischen mehr durchzug und da hatt es gelangt in meine xl 1 nen pollini sa reinzumachen hört sich geil an und leistung hatt das auch gebracht ! bei rückenwind und idealen bedingungen rennt sie jetzt sage und schreibe 70 laut tacho also efektive 65 des langt völlig und du hast dann noch nen original motor was meiner meinung nach viel wert ist !!
also ich hatte schon das gefühl das meine mit super besser läuft könnte natürlich auch einbildung sein !!
wenn die sooooo lange gestanden hatt ist erstmal ne tankreinigung fällig das benzingemisch ist kein wein der mit den jahren immer besser wird !!! das bildet harze die dir dann alles verkleben ! also mein tip benzintank ab, vergasser ab, luftfilter ab, zündkerze raus; alles sauber machen und wieder zusammen bauen! dann nochmal probieren! vorher natürlich neues gemisch tanken bzw selber mischen 1/50 also 100ml öl auf 5 l benzin! viel spass !
warum ohne schaltung das macht richtig spass wenn man erstmal damit umgehen kann !!!!!
geh mal bei http://www.stoffis.com vorbei die hamm da echt schöne alte roller zu fairen preisen und nen überblick wie dein schatz in zukunft aussehen soll bekommst du auch!!!!!
ansonsten viel spass beim basteln !!!!! -
wirkt sich das nicht auf den anzug aus ?
gut dann lass ich das mal lieber so viel wollt ich nicht ändern und unten raus zieht sie ja eh ganz gut !!!!
