brauche dringend hilfe !! bitte um antworten mfg julian
Beiträge von Chrom
villeicht bekommst du auch welche im nächsten baumarkt!!
dann is dass der tachowellen antrieb oder ? musste eigentlich nur wieder reinstecken bin mir aber bei der px nicht sicher
kann mir keiner weiterhelfen ?
joa kp würde ma das kabel vom bremslicht schecken und an offenen stellen abkleben! mfg Julian
o ja sry rita hab die 150 überlesen sonst wer es kein babbel
google ma da findest du bestimmt nen schaltplan! hast verscheinlich die kabel vertauscht. könnte was damit zu tun haben aber was geht auf null ?? die tankanzeige?
also da kommt wohl immer das bremskabel an ein anderes oder an die karrosserie
also die birne hat fett geleuchtet !! was nun ? der spannungsreglar is NEU ! gibts da vieleicht verschiedene ?? hab den aber beim piaggio händler geholt ! oder hab ich ihn falsch angeschlossen ? bitte um hilfe !!
denk schon das die dabei sind sonst kanzte auch ganz normales kabel nehmen aber dabei müssen die sein kann sein dass du sie dann nurnoch verlängern musst !
ok danke rita werd es gleich ma ausprobieren meld mich dann wieder!!
aja weil sie dann bei höeren drezahlen zuviel strom bekommen
dann ist klar das die birnen durchbrennen wenn du kein spannngsregler drin hast !!
also blinker brauchst du erstma nicht für den tüv leistungsmessung machen sie auch beim tüv und wenn du dir neue blinker einbauen willst guck ma hier
also wenn du die hinten gewechselt hast und die jetzt klappen sind dir wohl alle durchgebrannt dann musste sie überall wechseln! wenn dir dann wieder alle durchbrennen ligts wohl am spannungsregler ein neuer kostet im piaggio laden ca. 50€ !
ne ich bin ma mit rausgezogenem hupengleichrichter gefahren immerhat noch nix keklappt!! suche immernoch die lösung
kaskade hab ich schonma abgebaut und die verbindungen geprüft aber ich werde ma draufhauen
den stecker an dem hupen.. hab ich schon ma gechekt das problem mit dem händler is nur der is 50km weit we´g dann muss ich sie wieder in nen hänger packen und das kostet auch wieder
MAANNNNNNN DAS IST UNGLAUBLICH JETZT HAB ICH MIR FÜR 50 € !!
nen neuen Spannungsregler gekauft und das sch... licht klappt immernoch nicht ich bin total verzweifelt kann mir bitte einer helfen !!
