gerade erst geholt. Ich kenn die Vespa und weiß das da keine probleme dran sind, sondern nur ein bisschen arbeit
Die Grüne!!!
Die Grüne!!!
ZitatVorsicht Baustelle: Wenn du sagst, dass die Fußdichtung neu war, ist es fast unwahrscheinlich, dass es da rauspinkelt. Ausser du hast beim Zylinder festschrauben die Schrauben nicht fest genug oder ungleichmäßig festgezogen. Dann liegt das alles nicht plan aufeinander und du hast den Salat.
Ich würde bei dir auch zusehen, den Benzinschlauch zu kürzen. Meiner Meinung nach ist der viel zu lang.
Ich habe einen fehler eingebaut und deshalb ist die dichtung kaputt gegangen, ich habe nicht ausparung auf ausparung gelegt
naja jetzt ist wieder alles in ordnung und ne 67er düse ist auch verbaut. muss jetzt nur noch ne vernünftige probefahrt machen
und hab ne neue erungenschaft für meine freundin ist wohl noch ein bisschen arbeit dran
Ich glaube ich habe das Problem gefunden
Ich vermute das meine Fußdichtung hinüber ist (obwohl die neu war) denn wenn der Motor läuft fängt es an am Zylinder zu tropfen (hab ihn mal ohne Abdeckung gestartet) nur komisch das da unten Benzin raus kommt denn Getriebe Öl ist es nicht, habe es abgelassen und nachgeschaut wegen Falschluft aber habe mit dem Öl das Getriebe auch wieder VOLL gemacht.
Werde mir gleich mal ne neue Dichtung besorgen und dann schauen wir mal weiter
steht fürs Wochenende i-was an?
Richtig André
Muss 2-3 nummern größer. Und wir sind auf die Idee gekommen eventuell mal die Zündung abblitzen zu lassen
War ne sehr schöne runde mal wieder
gerne wieder
Wenn das Wetter hält bin ich gleich dabei. Ich denke mal 18 Uhr da die meisten erst um 17 Uhr feierabend haben. Oder wer sieht das anders?
also auf diesen beitrag wurde noch nicht geantwortet und mein handy hat sich schon gemeldet, sonst würde ich jetzt nicht antworten;)
beim nächstenmal mach ich nen screenshot
Hey
Normalerweise bekomme ich immer ne Mail aufs Handy wenn hier einer rein schreibt, aber heute hat mein Handy bestimmt den Antrag für ein verlängertes Wochenende eingereicht
Wenn ich das gesehen hätte wäre ich mitgekommen. Aber beim nächsten mal bestimmt.
Achja Meine vespa läuft jetzt wieder ordentlich
Der mit seinem Rennmopped war ja auch wieder mit von der partie. Der macht nur krach und stinkt der ist doof
Okay hat sich schon erledigt. Die 65er geht auch
Hey. Ist zufällig hier aus Gladbach einer der ne 68 Düse über hat?
wir werden als helden gefeiert
da kann angela merkel nur von träumen
Ich muss sagen das ich sehr viel Glück gehabt habe, ein Fahrer aus dem lagerframe Bereich musste in einer Kurve Berg auf unbedingt Bremsen, damit ich ihm nicht drauf fahre bin ich ausgewischen und habe die Kurve nicht mehr bekommen und bin voll durch einen Busch Gefahren ich habe aber keine Spuren an meiner vespa oder an mir festgestellt, nur ein bisschen Matsch und Grünzeugs
Fazit: manchen Leuten sollten wirklich der Führerschein entzogen werden. Und dann hat er noch Gas gegeben und war dann nicht mehr auffindbar. Der wäre ohne Roller nachhause gekommen
Aber an Sonsten einfach TOP
Sehr gut beschrieben smiti.
Da gibt's nichts hinzu zufügen außer ich hatte keine Vergaser Probleme nur eine falsche Düse, denn mit der 70er geht es schon besser
für alle die es wissen wollen: Wir 4 von keine ahnung wie vielen die sich angemeldet hatten sind wieder heile zurück gekommen!!!
Es war
wer führt uns denn an?
und wer sagt hier bescheid das wir dabei sind?
jooo
thomas du bist ja wieder da:D
wenn man "NITRO" macht also Blähungen hat, wird es vll 56
in aachen sieht es ab mittag auch wieder viel besser aus!!!
Die Meteorologen können ja noch nicht mal für 5stunden vorher sagen
