Hi,
hat jemand ne Anleitung wie man beim 3 Gang Getriebe die Schaltklaue wechselt (am besten mit Bildern)?
Vielen Dank im voraus
Beiträge von bigge-e46
düse hast angepasst ?
bin mir gar nicht sicher ob du nun nen o-ring oder filzring hast, eins von beidem sollte aber verbaut sein und ggf. auch gefettet. ( spielt wie rassmo auch auf falschluft an)
-schelle am vergaser is zu?
gruß
edith: dreh doch mal die luftgemischschraube weiter raus wenn du hast kannst auch ne größere nebendüse einbaun. falls es besser wird hast du falschluft kurzzeitig bekämpft.
Danke werd morgen mal nachsehn -
Mittels der Suchfunktion hättest du diesen Thread, 3ter gang springt raus gefunden. Kurze Zusammenfassung: Wenn die Züge richtig eingestellt sind liegt es an inneren Bestandteilen der Schaltung und der Motor muß auseinander.
P.S. Wenn du keine Sehprobleme hast, und deshalb die Schriftgröße erhöht, reicht die normal eingestellte Größe durchaus aus.
Danke, hab mich erst heut angemeldet und muss mich noch zurecht finden. -
Dreht sie, ohne das Gas zu ändern, hoch und läßt sich der Vergaser schlecht bis gar nicht einstellen? Dann würde ich auf Falschluft tippen. Der Vergaser ist ja hoffentlich frisch gereinigt.
Vergaser ist frisch im ultraschallbad gereinigt worden nur das Standgas lässt sich nicht einstellen wenn ich nicht mit der Hand kein Gas geb geht sie aus, wenn ich es einstellen will gibt sie nach ner minimalen umdrehung sofort zu viel Gas. -
hab mir letztes Jahr ne Vespa 50 spoecial Bj.74 3 Gang zugelegt, sie hat nen 75ccm Zylinder von Malossi und nen 16/16 Vergaser,
leider hält das Standgas nicht Zündkerze ist Rehbraun, wenn Ich am Gaszug zieh geht sie entweder aus oder hat zuviel Gas.
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen? -
Hi,
hab seit September letzten Jahres ne Vespa 50 Special mit 3Gang Getriebe,
leider springt der 3te raus wehnn Ich damit Fahr.
Weiß vieleicht jemand von euch an was das liegen kann?
