Ich wollte nochmal einen weiteren möglichen Grund sagen. Bei meiner Vespa war es so,dass das Standgas zu hoch eingestellt war und sie deshalb die Drehzahl zu hoch halten musste wodurch der 1.Gang zu niedrig war und sie hochgedreht hat. Nachdem ich das Standgas wieder normal eingestellt hatte war das Problem dann endgültig behoben
Beiträge von Vespa96
Also ich bin eben nochmal an meine Vespa gegangen und habe alles nachgeguckt soweit ich das beurteilen kann sah alles normal aus und das Schloss ist auch normal. Ich habe mich danach nochmal getraut zu fahren und es war alles normal ging auch aus und alles. Ich bin extra mal lange gefahren um sie auch etwas durchzublasen und hoffe es ist jetzt weg aber habt ihr vielleicht noch eine Idee falls es wieder kommen sollte?
Achsoo okay ja klar
Also der Vergaser saß nichtmehr fest drauf. Einfach Vergaser wieder fest draufgesetzt und sauber gemacht danach lief sie wieder normal.
Okay danke für eure Hilfe werde ich heute noch kontrollieren und hoffe das es dann endlich vorbei ist
Ja klar wenn ich irgendwo helfen kann werde ich natürlich etwas reinschreiben
Dankeschön
der Fehler ist jetzt behoben. Aber jetzt hab ich ein anderes Problem ,welches mich ziemlich aufregt weil ich ich endlich fahren möchte. Und zwar bleibt der Motor manchmal einfach an obwohl ich den Schlüssel auf aus gestellt habe dann muss ich immer erst wieder den schlüssel auf an und Gang rein dann geht sie abruppt aus. So lange sie noch ausgeht ist das ganze ja kein Problem ,ausser das es nerv,t nur sollte das eigentlich nicht sein denke ich. Wisst ihr da vielleicht warum?
Hallo Allerseits,
Ich habe seit letzem Jahr eine Vespa 50 HP des Baujahres 1996. Letztes Jahr lief sie noch ruhig und normal aber vor ein paar Tagen habe ich sie dann wieder rausgeholt um zu fahren, aber wenn ich sie anmache und etwas Gas gebe hört sie nichtmehr auf die Drehzahl hochzudrehen und wenn ich während der Fahrt hochschalten möchte passiert das selbe. Weiß vielleicht jemand woran das liegt ? Ich hab vielleicht an den Choke gedacht aber wenn man daran zieht bzw. reindrückt wird das Gemisch nur dicker und sie geht aus.Ich bedanke mich schonmal im vorraus für die Hilfe
