Beiträge von Zapper
Da haste wahr
Zu drei richtig getakteten Zweirädern nun mal einen Falschtakter
Grüße
Zapper -
Okay, das mit dem DS kann sein, kann ich aber nicht beurteilen da DS bei meinen Motoren als erstes geht
Wer Bock hat, ließt sich da mal ein.
Grüße
Zapper -
Ja das war aber mal. Seit Anfang/Mitte 2013 kann man Mazzu wieder problemlos kaufen. Zumindest sagt das der freakmoped und der hat schon die ein oder andere Welle gesehen
Meine SF Mazzu 54/105 läuft mitm Falc unverschweisst ohne Probleme. Würde ich jeder Zeit wieder kaufen.
Baue auch gerade an einem 200er Membran Motor für den Malossi Sport und da kommt eine 60 Hub VW mit Excenter bearbeitet vom Flexkiller rein, auch unverschweißt, wenn die Presspassung in Ordnung ist. Kann dann gerne berichten ob das hält.
Grüße
Zapper -
Warum keine Mazzu?
Grüße
Zapper -
Ich würde eher den Papst als asozial bezeichnen als unseren rassmo.
Grüße
Zapper -
Ich habe 'der Gerät'
ja nun live gesehen und würde die Backen einfach nur weiter verbreitern. 10mm auf beiden Seiten hinzugeben steht dem Arsch ganz gut!
Grüße
Zapper -
Doch sind sie. Waren tatsächlich serienmäßig so hässlich
Grüße
Zapper -
Evtl. hat er die falsche Hülse verbaut, wenn da noch wat wackelt? Was ist denn das für ein Vergaser? 16er, 19er?
Grüße
Zapper -
Warum ist die Hülse nicht fest bei Dir?
Ich fahre so was auf keiner Kiste mehr aber meine mich zu erinnern, das dort auf der Hülse ein Art offene Ringfeder war (Fahrradspeichen Stärke), die man beim aufschieben auf den ASS verdrehen musste. Das Ding war dann bombenfest auf dem ASS.
Grüße
Zapper -
Danke! Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung
Grüße
Zapper -
Seit heute Klasse A Besitzer
Grüße
Zapper -
alter verwalter, ne xl2 für 2700 sofort kaufen
http://www.ebay.de/itm/vespa-pk-50-xl2-nur-unter-ca-2700-km-/261518961917?pt=motorrad_kraftradteile&hash=item3ce3beacfd
wenn das so weiter geht kauf ich die nächten 2 jahre 20 von den eimern, lager die ein und verkauf die in 5 jahren für 3000 / stück :d
ist wieder drin. preislich auch akzeptabler jetzt :d
http://www.ebay.de/itm/261616512228?_trksid=p2060778.m2763.l2649&sspagename=strk%3amebidx%3ait
hab ihm mal 350,00 als preisvorschlag geschickt
grüße
zapper -
Wie fährt das Teil denn jetzt mit der 40er ND. Wenn vorher eine 38er drin war müsstest Du untenrum was bemerken, also beim Hahn aufmachen ausm Stand. Verschluckt die sich jetzt?
Welchen Hitzewert hat Deine Zündkerze? Evtl. mal eine kältere Kerze probieren.
Im Grunde kannst Du aber so fahren. Ich persönlich würde die HD so groß wählen, das Du einen Effekt vom Choke merkst bei Vollgas. Kerzenbilder werden eh überbewertet.
Grüße
Zapper -
Wenn die ND zu fett ist, merkst Du zum einen an der Kerze und zum anderen an dem Durchzug aus dem unteren Drehzahlbereich.
Grüße
Zapper -
Eine zu fette Nebendüse kann Dein beschriebenes Kerzenbild auch verursachen.
Grüße
Zapper
