Dann entweder Benzinhahn defekt (Dichtung) oder Tank durchgegammelt.
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Benzinhahn zu gedreht? Wenn Nein, dann hat sich Deine Schwimmernadel im Gaser verabschiedet.
Wichtig: Kerze raus drehen und ein paar mal durchtreten, damit das Benzin wieder ausm Zylinder kommt.
Grüße
Zapper
Meine Motoren haben alle keine Nummer gehabt! Hört sich komisch an, ist aber so
Grüße
Zapper
Gestern schon mal die Polini Membran auf 2 Klappen umgebaut. Heute wird noch mal die QK gemessen und dann kommt der Zylinder runter zum Steuerzeiten messen und Auslass fräsen.
Projekt V153 geht auch weiter. Grimeca + Vollhydraulik Set + BGM Pro Dämpfer(PKvorne, V50 hinten + LTH Verkürzung) + PWK35AS + Kleinteile bestellt. Gabel geht zum custom und Lenker wird leicht gedroppt, den muss ich aber noch strahlen.
Grüße
Zapper
Banane bleibt, wird aber noch modifiziert.
Ich schätze mal die 8 PS sind drin, wenn der Auslass noch wat an Liebe erfährt. Von unten drückt der auf alle Fälle sehr gut.
Grüße
Zapper
Ich mach das immer mit Heizöl oder wenn nicht vorhanden Diesel. Eine Nacht einweichen lassen und dann am nächsten Tag mit nem Pinsel. Geht super und der ganze Dreck geht gut ab.
Grüße
Zapper
Rassmo, ein Traum. Danke Dir noch mal!
Grüße
Zapper
Für's nächste Mal. Du brauchst da beim Anpassen auf die Zylinder Überströmer nicht solche tiefen Taschen basteln. Einfach einen schönen Übergang vom Zylinder zum Gehäuse fräsen, das reicht voll und ganz.
Grüße
Zapper
Schreib ihm ne PM
Ist wahrscheinlich wieder im Klausurenstress.
Edith sagt: Zu langsam
Hier seine Sig:
ZitatAlles anzeigenWir haben neue Telefonzeiten:
Mo-Sa 17-19 Uhr
ihr erreicht uns hier zu 100% am Festnetz
0941/ 9429954
oder
0160/4755304
Grüße
Zapper
Die XL2 Griffe sind aber auch wat hässlich
Grüße
Zapper
Ordentlich abdüsen und richtige Zündkerze verwenden !!
Nicht vergsessen
Nicht vergsessen !!
Grüße
Zapper
Ich musste da extra ein Set kaufen bei Wahner.
Alle anderen bei uns in der Halle haben nicht gepasst.
Grüße
Zapper
Ansprechverhalten ist super und ist schön klein und kompakt. Kauf dir dann gleich den 160° Malossi Bogen dazu und nen Gaszug mit Lötnippel und ein Tönnchen zum schrauben für oben im Lenker. Der Standard passt nicht. Nebendüsen und HD Set brauchste auch. Die Standard Düsen waren bei mir viel zu fett.
Edith meint noch, evtl. solltest Du, wenn es bei Deinem 75er Setup bleibt den 19er nehmen. Gleich dran denken, die Version mit Ziehchoke kaufen.
Grüße
Zapper
Die, die bei dabei ist, passt ganz gut.
Grüße
Zapper
dann spar dier die arbeit mit dem fräsen.
bringt eh nichts
seh ich genauso
Grüße
Zapper
Jo, und damit ist dann mit dem gegebenen Budget Ende.
Alternative: Kat Motor verkaufen und einen normal Einzug Motor suchen und dort dann nen 102er RMS mit 19er Gasfabrik draufsetzen und die Primär anpassen.
Grüße
Zapper
