So, nun habe ich es endlich geschafft, den Zapfen
der Sitzbank mit einer Metallsäge durchzusägen. Ich habe mir eine
"Junior" von Stanley besorgt, kann das Modell allgemein sehr
weiterempfehlen, liegt gut in der Hand und eignet sich bestimmt auch im
Haushalt, wenns mal enger zugeht bei Arbeiten! Habe dann das Schloß und
die Reste vom Zapfen demontiert. WAS genau den Fehler verursacht hat,
konnte ich leider nicht mehr zu 100% sagen. Ich habe dann den
Schließzylinder aus dem alten Schloß ausgebaut, um den alten Schlüssel
weiterverwenden zu können, und nachdem ich den Mechanismus, der den
Zapfen freigibt geölt habe, funktionierte alles anstandslos. Der Schließzylinder funktioniert auch problemlos! Ich schätze
da hat sich was verkeilt und stand unter Spannung, sobald der Zapfen
durchgesägt war, hat es einen Knall gemacht... Trotzdem - da muss ein
neues Schloß her, dem traue ich nicht mehr!
Beiträge von meya
Also erstmal danke für die vielen Anregungen, insbesondere ein Dankeschön an kalboflu für die Bilder, jetzt kann ich mir schonmal viel besser vorstellen, wie der Verriegelungsmechanismus funktioniert! Mal sehen, ob ich die Verriegelung von unten mit einem Nagel lösen kann, ansonsten wäre es glaube ich das Vernünftigste, den Zapfen mit einer Eisensäge abzusägen! Wenn mir da wer hilft, die Bank hochzuziehen, kommt man nämlich mit einer Eisensäge gut an den Zapfen und die Zerstörung würde sich auf ein Minimum reduzieren! Ich werde erst nächstes Wochenende dazukommen, das alles auszuprobieren, weil die Vespe in der Garage meiner Eltern steht und nicht bei mir in der Wohnung, aber ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden, wie die Geschichte ausgegangen ist! Danke noch mal an Alle fürs Erste!
Wow, das wäre echt super von dir! Ich muss dazu sagen: das ist meine erste Vespa und ich hab auch nicht wirklich viel Erfahrung, was selber schrauben anbelangt, aber wie heißt es so schön: Übung macht den Meister, vielleicht krieg ich das Problem ja selber hin!
Ok, das hab ich soweit kapiert! Gibt es irgenwo eine Explosionszeichnung/Technische Zeichnung vom Sitzbankschloß einer PX, damit ich mir ein bisschen besser vorstellen kann, wie das funktioniert? Ich denke, da fährt mit Druck auf das Schloß ein Schlitten nach vorne, der irgendwo eine Aussparung hat, damit der Zapfen durch kommt, aber vielleicht gibts da was, wo die Funktion genauer erklärt wird, google spuckt da nicht wirklich was aus! Ich könnt verrückt werden, das Sitzbankschloß ist wahrscheinlich eines der primitivsten Teile an einer Vespa, aber wehe, damit gibts Probleme...
Danke für die Tips, Nr 1 fällt leider flach, da meine PX die Helmhalterungen montiert hat, also an die Schrauben beim Scharnier kommt man absolut nicht ran! Aber das mit dem Nagel kann ich mal probieren, vielleicht bringt es ja einen Erfolg! Also wenn ich das richtig verstanden habe: Den Nagel zwischen Zapfen und Loch in der Sitzbank, wo der Zapfen drinsteckt, einfädeln und nach vorne schlagen/drücken...
So, ich hab jetz nochmal seitlich gewackelt mit der Sitzbank, hab sie nach vorne und hinten geschoben und alles mögliche probiert, auch diverse Tips, die mir die Suchfunktion geliefert hat ausprobiert, aber noch immer das selbe Problem! Jetzt bin ich mal systematisch vorgegangen:
1. Den Frust wegtrinken :check: -> erledigt!
2. Mist, ich bin beschwipst und meine Kumpels wissen auch nicht, wie man das Problem lösen könnte...
Was mich stutzig macht: Wenn ich das Schloß reindrücke, spüre ich vom Anfang bis zum Ende keine Veränderung, wie wenn der Mechanismus, der den Zapfen freigibt, nicht bewegt wird, wenn ich es reindrücke, ist das technisch überhaupt möglich?
3. Jetzt fallen mir nur mehr 3 Möglichkeiten ein:
-> Weiter mit zerren/drücken/schieben probieren, die Bank nach oben zu bewegen
-> Entweder den Sitzbankzapfen oder das Scharnier der Bank abzuflexen
-> oder damit in die Werkstatt zu fahren und hoffen, dass die wissen, was sie tun... -
Ok, da könnte ich nochmal genauer drauf achten! Hast du es dann mit wackeln/vor- und zurückschieben aufbekommen? Ich hab nämlich das Gefühl, wie wenn der Schließmechanismus auf der gesamten Strecke nicht mehr greift, also das fühlt sich beim Reindrücken an, wie wenn man ein ausgebautes Schloss reindrückt!
Hi, Leute!
Habe heute meine PX 125 (Bj 1983) bekommen, hab die Sitzbank kurz hochgeklappt und sie (ohne Gewalt) wieder zugeklappt. Jetzt will das Drecksding nicht mehr aufgehen. Das Schloss ist zwar entriegelt, aber der Zapfen dürfte die Bank anscheinend nicht freigeben. Wenn ich das Schloss reindrücke, spüre ich auch keinen Widerstand... Mein erster Ansatz war es, die Sitzbank mit einem Holzkeil aufzutreiben, aber außer einer Delle und Lackabplatzern hat das nichts gebracht. Wer hat eine bessere Idee? Ich hab genug Zeit zum Tüfteln, weil ich die Vespa erst im Frühjahr fahren will und zur Not stelle ich sie in die Werkstatt, aber vielleicht hatte wer von euch so ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen!
Danke im Voraus!
