Hallo Leute,
habe mir folgendes Federbein bestellt
Dieses ist aber gute 5cm länger als das originale...
das ist doch nicht normal, oder ?!?
Hallo Leute,
ist eine mit 5 spulen, 12v und unterbrecherkontakt. kann aber noch gern ein bild machen, falls du brauchst.
hallo,
da ich eine restauration meiner v50 durchführe, komme ich um einen neuen kabelbaum nicht drumherum.
zur vespa folgende infos:
es ist eine v50 special, hatte mal zwei lenkerendblinker, einen bremslichtschalter und einer 12v ZGP (original?!)
die zwei blinker sind nicht mehr vorhanden, werde auch keine wieder montieren.
mein vorhaben ist:
- bremslichtschalter bleibt auf jeden fall drin.
- hupe ebenfalls
- keine blinker
jetzt zu meinen fragen:
1. welchen kabelbaum brauche ich, wenn ich wie gesagt, auf das bremslicht und die hupe nicht verzichten will. (kann ruhig ein kabelbaum sein, der für 2/4 blinker ausgelegt ist, lege ich die kabel für die blinker eben blind. links zu einem fertigen, passenden kabelbaum aus einem shop/ebay?)
2. ob 6v/12v, macht das unterschiede beim kabelbaum?
3. ein schalter vorne am lenker ist nicht vorhanden. was für einen würdet ihr mir empfehlen? (ist ein rundlenker) ein kill-schalter mit hupe würde völlig ausreichen, möchte das licht dauerhaft an.
4. kennt jemand diesen kabelbaum? "könnte" laut beschreibung passen.
besten dank im voraus
grüße Alex
Hallo zusammen
bin neu hier in diesem Forum und Bestitzer einer Smallframe 50er.
Und hier fangen auch schon meine ersten Fragen an.
(Zum Modell): Der Vorbesitzer meinte, es sei eine V50.
Allerdings steht in den Papieren etwas von N - Sonder Modell.
Fahrgestellnummer: V5B3T
Um welches Modell handelt es sich denn?
Weiter gehts...
Da ich die Vespa nahezu von Grund auf neu restaurieren will, komm ich um die Ersatzteilbeschaffung nicht rum.
Der aktuell verbaute Kabelbaum wurde mehrmals, eher laienhaft instandgesetzt - also einmal neu!
Ich weiß, dass ich die Vespa original 5 Zündspulen hat, also 12Volt, Gleichstrom.
Eine Hupe ist ebenfalls verbaut.
Laut Vorbesitzer auch ein original Bremslichtschalter verbaut.
Blinker sind keine verbaut (waren auch glaub ich keine dran), wird auch so bleiben.
Also welchen Kabelbaum nehmen? Steig da noch nicht so ganz durch...
Danke für eure Hilfe :)!
Werden mit Sicherheit noch viele Fragen von mir folgen
Grüße Alex
