Ich meine die unverbrante benzin-luft gemisch zündet im Aupuff.
Beiträge von bdani
Danke fur Eure Hilfe.
Ich habe statt den 74-er ein 70-er HD montiert, und ZZP eingestellt.
So funktionierte alles
perfekt außer Standgaseinstellung, was noch zurück war.Nach 5 minuten kam plötzlich ein komisches Gereusch und seitdem springt es fast gar nicht an. Wenn es doch hochdreht, schießt manchmal aus den Aupuff.
- bekommt Benzin
- hat gute Funke
- Kerze ist OK.Zylinderfußdichtung?
danke daniel
Nein.
Warum ist es wichtig?
Ist es vielleicht nicht genug fest? -
Ich habe es sehr sorgfaltig zuruckgeschraubt.
Ich denke, es kann gar nicht montiert werden ohne das zu passen. -
ja, es war ab
Es muß noch eingestellt werden, es ist jetzt etwas früh gestellt, nicht auf 17'
Ich habe die 74-er Düse angebracht, weil es am anfang fetter bedüst sein sollte.
Mit 50-er Zyl. lief es gut.
Ich habe irgendwo gelesen, daß die HD den mittleren und oberen drehzahlen beeinflusst. -
Ich habe einen Problem mit mein PK 50 XL2 .
Ein neuer 75 ccm polini Zylinder wurde angebaut, 16/15 Vergaser, 74-er Düse, Gemischschraube 1,5 mal hinausgedeht.
ZZP noch nicht verandert, deswegen früher als 17'.
Es springt nicht an, nur mit anschieben. Dann lauft es nur mit viel gas mit hohen Drehzahlen. Beim niedrigen Drehzahlen geht es aus.
Kein Standgas.
Falschluft am Zylinderfuß ist schon beseitigt.Was kann das Problem sein?
danke
ich will es mit Polini 75 ccm, 16.15-er Gaser, 3,72-er Primaer fahren
Ich hätte eine Frage.
Ich habe einen PK xl2 50 vespa, und möchte ein polini left drauf. Meine Frage wäre, ob mein Batteriefach (unter den linken Seitenhaube ) nicht im Wege ist.
Hat jemand Erfahrung?danke.
danke, alles klar.
Noch eine Frage:
Kann man 2 loch Ansaugstutze auf drei loch Motor verwenden?daniel
Sind die ansaugstutzen von 16.10, 16.12, 16.15 und 16.16 gleich?
Ich frage den Durchmesser. Ich weiss, daß es mit 2 und mit 3 locher gibt.
daniel -
Ich habe ein aeniches Problem.
Ich besitze einen PK HP4. Ich will es mit 75 ccm zyli. (Polini) aufrüsten, aber es scheint mir so, daß die Kerze bei mir anders steht.Beim HP4 nach vorne , beim anderen pk-s etwas nach außen.
Muß ich ein neuer Abdeckung kaufen?
Oder ein polini hp-alu?danke daniel
Ich habe einen Pk 50 XL2, was ich mit einen langeren primar aufrusten will.
Auf mehreren Seiten habe ich gelesen, daß es bei dieser Typ schwieriger ist.
Was ist anders, als beim PK 50 ? -
Kann ein verstärkter PK XL Kuplung in einen PK XL2 eingebaut werden?
Ein Feder vs 3-4 ?
Passt das? -
Ich besitze einen PK50 XL2 (V5N1T, 1990) ital. Modell.
Es hat einen Anlasser, aber kein Kickstarter.
Ist das Normal?
Kann man es mit einen Kickstarter aufrüsten?
