Steht doch drin das du entweder Löcher für die Stehbolzen bohren mußt oder aber auf der vorhandenen Gepäckbrücke mit hilfe der mitgelieferten Schienen an der Gepäck Brücke befestigen sollst.Also Kissen obendrauf in position bringen und mit hilfe der mitgelieferten Schienen befestigen.Also unter der Gepäckbrücke die Schienen und mit Muttern befestigen.
Beiträge von lackholly
Ich glaube es geht hier nicht um ne leistungsorgie,sondern um etwas mehr kraftreserve bei gleicher haltbarkeit.
Alten Zylinder oben 2,5 mm abdrehen und unten 2,5 mm Fußdichtung,dann hast du einen 12PS Zylinder.Das Maß von oberkante Zylinder bis oberkante Auslassfenster muß 38mm betragen (beim 10PS sind es 40,5mm). Da du dafür oben 2,5mm abdrehen mußt,mußt du sie unten halt wieder ausgleichen.Weiß allerdings nicht ob es die Fußdichtung dafür zu kaufen gibt. -
Also nimmt sie Gas ann aber deine geschwindigkheit erhöt sich nicht oder sie beschleunigt bis punkt x und trottet dann einfach vor sich hin?Sorry aber irgendwie ist deine fehlerbeschreibung nicht ganz klar.
Ja das mit dem Rad (ständig drehen) hab ich gemacht aber das mit der Zündkerze noch nicht. Asoooooo bevor das alles passiert ist ist mir immer der 4ter oder 2te Gang ab und zu rausgesprungen. Vielleicht hat das auch noch was zu sagen.
Das hilft uns auf die Sprünge,Motor auseinander und erstmal sehen was alles kaputt ist.Schaltkreutz ist auf jedenfall Fertig.Gangräder auch gleich kontrollieren und ausdistanzieren.Gönn dir ein gutes Schaltkreutz und nicht diesen nachbau dreck,sonst machst du es bald nochmal. -
Wenn auch das nicht mit viel geduld,also mehrmals das Rad drehen nicht geht denke ich das die Schaltklaue defekt ist.
Ps.:Nur zur vorsicht!! Das du das Rad stetig weiterdrehen mußt beim versuch die Gänge enzulegen weißt du?Zündkerze rausdrehen dann geht es leichter!!
Die Originalen Stehbolzen aus der PK .M7x35mm und Zylinderkopfschrauben auch M7x35mm
Zündung kontrolliert? (ZZP?) Geht sie denn sofort aus beim Gasgeben?Bei eingelegtem Gang oder auch im Leerlauf?
Irgendwie fehlt bei dir auch was.[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_03_2012/post-43847-0-41646900-1332799398_thumb.jpg] Quelle GSF.
Schau mal hier und setze dich ggf. Telefonisch mit dem Marco in verbindung.
Problem bei deiner ZGP ist das diese nicht oft verbaut wird.Ist eine 6 Volt mit elektronischer Zündung.Wird gerne genommen um die 50N auf Elektronische Zündung umzu bauen.Du hast also eine PKs ohne Blinker und ohne Bremslicht.(Sparmodell.)
Neue Schaltzüge sind drin. Es hat sich wie gesagt plötzlich ergeben.
Probier es wie Rassmo es beschrieben hat!! Karre auf die linke seite legen,Schaltzüge raus dann Rad drehen und von Hand die Gänge einlegen.Man muß halt versuchen fehlerquellen ausschalten.
Spritt läuft aber zügig wenn der Benzinhan offen ist?Vergaser ist gründlich gesäubert und mit Druckluft durchgeblasen?Verbaute Düsengrößen?
Hast du vor dem messen beide kontaktnehmer des messgerätes aneinander gehalten um zu nullen? deine werte passen nicht.
LIMA
Weiß und Rot 114Ohm
Weiß und Grün 495kOhm
Werte sind in der toleranz,alte oder neue Lima? -
Werd ich gleich nochmal machen
Miß bitte alte und neue,wenn es geht.
Messen zwischen
Meine WerteMasse und Weiß
1,8 OhmMasse und Rot --------------------- Rot , ist der eingang vom Pick-Up Frage ist ob ein defekter Pik-Up eventuell ein kurzen in der CDI verursacht hat.?
150, Ohm und nicht kOhmMasse und Grün
97,5 kOhmZündkabel und Weiß
5,26 kOhmZündkabel und Rot
5,4 kOhmZündkabel und Grün
103 kOhm -
Hast du die Lima auch mal gemessen?
Kontrollier die Haupt düse noch mal.Ist die große Schlitz,komplett zerlegen und mit druckluft seubern.Das unterste stück ist die HD,unten ist die HD bohrung durch die du gegen das Lichtgehalten selbiges sehen können mußt.
wie meinst du das genau mit sie nimmt kein Gas an?
Die Angelegenheit wird sich sicher aufklären,immerhin ist dieser Stoßdämpfer nunmal in einer Deutschen Einrichtung fur gut befunden worden und hat eine ABE bekommen.Warscheinlich war die Prägung auf dem Stoßdämpfer noch korrekt und ist in der folgeproduktion dann mit der falschen nummer versehen worden.Kopie fon meinem Schein lasse ich dir zukommen,sende mir bitte deine E-mail Adresse per PN.Was ich auf die Schnelle finden konnte ist das hier.
