was ist mit licht und blinkern usw.evt hupe...vergiss ncht benzin und öl zu wecheln..tut der alte gut!
Beiträge von dogsu88
nimms einfch,,,dan kannst allesa ußer mototr und rahmn bei egy verstreigern.allles außer ws wirklich geld brind...sorry bin beoffnn..!!!
inline....da ich dann noch n leben für die vespa hab!!!
fickn oder wichsen!!!??? -
soll ich dir ne klatschen?!?!;););) ich fahr vespa alder...also komm ma klar..:D
navi plug&play oder fest eingebaut?
Moin Moin...
also dazu solltest du locker die suchmaschine benutzen und dir eventuell n buch kaufen...z.b. die vespa biebel..kostet ca. 14 euro bei amazon Amazon Link und dich ein wenig einlesen...is nicht schwer zu kapieren einmal gelesen!...
also viel spaß!!
Jonas -
Krass....nicht schlecht alter!!!...und? haste shcon benzin und getriebeöl gewechselt? schon gefahren!? geht sie an!??! erzähl alter!!!
Moin moin allerseits,
hab nen 28er PHBH und wenn ich den Kickstarter betätige geht der scheiß motor net an..(mit nem 24 SI geht der) also starte ich ihn indem ich den benzinschlauch abtrenne und n schuss benzin in den vergasser spritze und dann geht er beim 1. kicken auch an...hab es 1000mal versucht ohne diesen trick zu probieren..und es geht NET...(hab natürlich auch immer den chocke benutzt und auch gas gegeben und alles mögliche und die Kerze war immer trocken) das ding is wenn der motor einmal an ist und auf betribestemperatur ist...dann geht es auch ohne diesen trick anzuwendenan an!
Vergaser hab ich auch 2mal gereinigt schwimmerkammer kriegt genug benzin und vergaser ist dicht (zieht keine falschluft) also Kein Plan was es sein könnte...
hoffe ihr könnt mir helfen!...
Jonas aus HH -
jap.ich weiß was du meinst!...mdf halt..;) ja also nen probelauf sollte der schon abkönnen...deswegen hol ich wahrscheinlich aber n bessereholz...(wegen kicksatrter und so) haha
allerdings meinte ich den Motor Montageständer!!
aber trotzdem Danke Sylle...und wie war die ausstellung??und vielen dank an elbochos...
an holz hatte ich garnet gedacht.!Jonas
Moin allerseits...
habe fürn Winter n paar modifikationen an meinem Motor vor und habe den nun ausgebaut und den2. motor rein (sodass ich immernoch fahren kann... ;)) also mich würde wirklcih interressieren wo ich nen montage stnder für px motor bekommen könnte...ich könnte nat einen schweißen lassen aber wollte erstma wissn wo ihr euern her habt..(wenn überhaupt)MfG Jonas aus HH
Also ich fahre selber einen 150er mit polini 177..und bin so zufrieden...der dreht soffort hoch und ist auch in hohen dzbereichen wie in mittleren super.
Hab ne andere übersetzung...und bin vollkommen zufrieden.
also in meinen augen der 177 oder der 166Malle
Jonas -
Moin..die Cosa ist mit einer sog. Integral bremse ausgestattet.
Entlüfte mal die hintere leitung und evt. füll etwas neue bremsflüssigkeit rein...
sollte helfen!Jonas
würde mich auch interessieren..bin grad im aufbau einer px80---
jonas -
sollte 10 haben...wenn du glück hast 12...haha
jonas
oder du kasuft die ne ciao...mit original 50cc und 25 kmh...(250€)
und dann in 2 jahren oder wenn du dein A1 machst dann ne XL2 ...ist billiger die variante... -
dann ist eventuell dein zündschöoss defekt!
oder ein paar kabel laufen wohl nicht richtig...haha
jonas -
bei dem DR gibt es oft gutachten! sonst nimm diese seite..da gibt es gutachtn und eintragungen für DR und für den malossi..dann rutsct du in die billigere motorradklasse und zahlst um die 80€ pro jahr an haftpflicht...
jonas -
Moin...wilkommen in unserem Vespauniversu,...haha
also standschaden sond (wenn gut eingewintert) so gut wie selten vorhanden.
Achte drauf...das wenn du das nächste mal hingehst das 1. der Benzinhahnh zu ist (in fahrtrichtung links eingedreht)
2. das der motor nicht festgerostet ist (ohne die zündung zu benutzen) den kickstarter sanft treten und wenn der sich treten lässt (achte auf kompression, wird ma etwas härter und etwas lecither)
3. leg dich hinter dem roller auf dem boden und lass den roller von dein typen festhalten (gerade) und guck ob die beiden reifen parallel sind (dann sind die schwingen ok)
3. guck ma in der suchfuntion unter gebrauchtkauf.der roller ist ne px200 lusso, und sollte (weinn funzt) um die 800€ kosten...denn die motoren werden ja schon um die 500-600€ gehandelt.
mfg Jonas
PAsst denn so ne scheibenbremsanlage ohne probleme an die normale lenkstange der px alt??( nat. die 16mm version)
Jonas -
Also ich gehe davon aus das due ne PX200 LUsso hast (5 kabel an der platte) (dein zünd- und lenkschloss sind rechts an der lenkstange)
ist deine Batterie voll geladen? das könnte sein warum deine hupe nur funzt aber nicht deine blinker.
Hast du dir die schaltpläne angeguckt bei scooterhelp
wenn nicht, dann tu es!!! das hilft enorm...
Jonas
