Es gibt aber auch noch so genante Flottenkennzeichen bis zu 3 Fahrzeuge, über 30 jahre, zum wechseln. Weiss jemand mehr
Beiträge von ruslan
Ich möchte gerne wissen wofür rüstet man es um ?
Hallo zusammen. Ich wollte nur wissen wann ist Abrollen in Hamburg , wo ist Treffpunkt für Fuffis und wie verläuft die Route.
und den kleinen Kugellager auch?
Ohne Spezialwerkzeug brauche ich warscheinlich gar nicht anfangen oder?
Hallo. Die Frage blib unbeantwortet. Habe ich Die falsch gestelt, habt ihr kein lust oder hat noch keiner gemacht?
Leute hat jemand schon mal kleinen lager für die Antriebswelle gewechselt gehabt ? 50 n special.
Und auch auf dise Seite gibtes Nadellager
wie kann man das Teil da raus frimeln.
hallo ich habe vergaser ausgebaut leicht zu sete gekippt und schon lief benzin raus ist das in ordnung so?. delorto 16.16
Hallo Leute habe zwei neue Seilzüge für die Gängeschaltung verbaut soweit sogut.Nun von der Länge sind die ca. 20-30cm zu lang, also müssen gekürzt werden und jetzt die Frage wie.Wie am besten man dass macht, damit sie später nicht ausfransen das siht nich aus. Hat villeicht jemand ein Tipp.Ich hab schon probiert erst löten und dann knieppsen geht aber zu viel Aufwand.
hab heute brems reiniger gekauft und von oben auf vergaser drauf gespüht und sihe da drehzal ist runter gegangen ich hab jetzt satz dichtungen bestellt .villeicht habeich glück und mit leichtem schrek davon.danke leute fur den tipp.
was brauche ich auf jedem fall als ersatz teilen und was eventuel damit ich alles anschaffe um nacher nich vom zerlegtem motor stehen uhd bereuen das ergent was fehlt. ja und villeich ein tipp vo mann an solche teile preisgünstiger kommt.ohne auf qualität zu verzichten.
kupplung weg heisst das die disks gemacht werden müssen?
was aber noch unagenehm ist dass nach dem dritten ankicken des motors tritt man ins weiche so ob der kupplung weg ist
was ist dass noch für ein überraschung
ok danke, filzring ist neu versuche jetzt auf vergaser zu spryen.
vegaser war zerlegt und gereinigt im ultraschallbad weil verharzt gewesen
stand gas kann ich nicht einstellen beim drehen an der schraube geht entwieder aus oder dreht so hoch das ich angst kriege
auspuff io. am motor habe ich nichts gemacht nur abgebaut und gereinigt . -
ist dass möglich durch die linke seite simmerring
hallo alle zusammen ich fahre täglich ein piaggio liberty
nun fur sonntage habe ich per zufall mir ein 50n im herbst zugelegt . zerlegt,gereinigt,gerichtet,geschpachtelt,lackieren lassen,usw.
jetzt habe ich alles zusammen gebaut,springt an aber läuft nur sehr schlecht kein stand gas,nur auf hoch touren.
verstehe leider nicht viel von motoren, hat jemand villeicht so was gehabt
vespa 50 n spezial 4 fach blinker.
alles so weit original zustand bin ich der meinung.
vergaser 42 düse
linke seite öl leck simmerring bremsankerplatte wieder im a.... als der motor draussen war habe ich ihn ausgetauscht gehabt. china qualität?
mfg. ruslan
sorry für die schreibweise.
