Volles Gefühl
Beiträge von Vespilot
Flecken auf der Hose
Licht bissl schwächer, Blinker aus, Licht stärker usw. Hat also auch geblinkt ein bisschen...
Das liest sich wie Massenschluß....
Gibts n zusammenhang zwischen cdi und blinkerfunktion?! Hab neue eingebaut, nun geht nur vorne rechts der Blinker. Toll
Nicht so direkt, aber... Du hast zum CDI-wechsel die rechte Backe hinten abgemacht, oder??
Bei der Montage der Backe hast Du den Stomkreis zum hinteren Blinker nicht wieder geschlossen.
Schau Dir mal den Stift vorne unten an der Backe an, mach den sauber, mach den Dereck aus dem kleinen Loch unterhalb von dem Backenvershluß rechts am Rahmen raus.
Und wichtig, pass auf, dass der Stift von der Backe nach der Montage Kontakt mit dem Rahmen hat.Dann ist der Stromkreis wieder geschlossen und es klappt das auch wieder mit dem hinteren Blinklicht.
Lecker Pils
Hallo Christian,
- passenden Schaltplan besorgen
- Kaskade demontieren
- Lenkerdeckel ab
- linke Seitenhaube und Ersatzrad ab
- rechte Seitenhaube ab und Kabelkästchen am Motor auf.
- und jetzt sinnvoll mit Multimeter (Funktion Durchgangsmessung),
oder Testkabel (Krokoklemme, Batterie und Birne) durchmessen.
Gerne scheuern die Kabel zischen Schalter und Scheinwerfer durch, oder brechen durch Vibration.
Und immer auch auf das schwarze Kabel achten, welches den Stromrückweg über Masse gewährleistet. -
- Brexit - Wer braucht jetzt noch Englisch?
Roller fahren
Bei YSS kannst dir sich ne Metallstange da einbauen, merkst keinen unterschied
Es stimmt schon YSS Beine sind straffer als das Original, aber..
man kann die Federvorspannung verstellen. - Dann wird er vielleicht weicher...Ich für mein Teil liebe ein straffes nicht zum schwimmen neigendes Fahrwerk
Ich habe eine Vespa PK 50 S Automatica
Viel Spaß hier und beim Ersatzteile finden.
Diebstahlsicherung
Überbewertete Gammeltechnik aus dem letzten Jahrtausend
Rost mit Farbe drauf
WAU WAU...
100 mal schreiben: "Du sollst keinen Riehmenroller fahren!"
Hier in Mannheimn hast Du bei Blechvespen nur die wahl zwischen den beiden genannten.
Piaggio Center Eder, Wachenburgstr. 129, 68219 Mannheim-Pfingstberg
Piaggio Busch in LU-OggersheimIch persönlich bevorzuge den Busch in Oggersheim, ist familiärer dort,
man kann sogar mit in die Werksatt, wenn gewünscht.Einfach beide mal ausprobieren und dann entscheiden...
@Vechs: Ich helf Dir die Müllgebühren zu senken...
Sag einfach bescheid, wenn Du den nächsten Block wegschmeißen willst.
Kostenfreie Abholung garantiert.
