Hallo, glücklicherweise lags offensichtlich wirklich nur am CDI. Hab das heute gewechselt. Jetzt läuft er wieder. Danke !!!
Hans
Hans
Danke erst mal Jungs. Ich werde mir die einfacheren Sachen jetzt alle nochmals ansehen und das CDI tauschen. An ein lautes Schlagen oder metallisches Geräusch kann ich mich nicht entsinnen. Aber an den Wechsel des Pick ups trau ich mich nicht ran. Da bräuchte ich nicht nur Rat, sondern auch Tat.
Schönen Gruß
Hans
Hallo liebe Gemeinde, ich suche einen freundlichen Automatik-Erfahrenen Schrauber, der mir hilft meine pk50xl 2 wieder ins Laufen zu bringen. Bis vor wenigen Tagen lief sie ohne Probleme, dann schlagartig nicht mehr angesprungen. Lässt sich auch nicht anschieben. Habe heute festgestellt, dass sie keinen Zündfunken hat.
Kerze, Zündkabel, Kerzenstecker sind neu verbaut (Frühjahr 2015). CDI werde ich selber noch tauschen, aber dann ist es schon aus mit meinem Mut. Wer kann und will mir im weiteren Umkreis von Nürnberg (habe Anhänger, bin also schon etwas flexibel) aktiv helfen ? Gerne auch gegen Bezahlung. Bin zeitlich flexibel, habe noch zwei Schaltroller.
Kann gut sein, dass das Pick Up defekt ist, traue mich aber an sowas nicht alleine ran.
Vielen Dank !
Hans
Hallo liebe Vespa-Gemeinde,
habe mir heute eine PK 50 XL2 Automatik Elestart zugelegt (Bj.90). Stand laut Vorbesitzer in den letzten beiden Jahren überwiegend unbewegt rum. Sie fährt zufriedenstellend, springt aber in warmen Zustand mit Elestart kaum an. Beim Anschieben kommt sie aber sofort mit etwas Gas. Kann die Ursache hierfür der Pick-Up sein und passt dieses Ersatzteil :
Bedanke mich schon im Voraus für Eure Hilfe !
Vielen Dank !
Hans
