kneitinger hat recht. Wenn die Schraube nicht raus ist, bekommt er die Hälften nicht auseinander.
Beiträge von kalboflu
Tipp zum Benzinablassen bei Cosa:
Hinterrad ausbauen
Benzinkanister möglichst mit Trichter in die Nähe von der Bremstrommel stellen.
Benzinschlauch am Vergaser so lösen, dass noch kein Benzin fließt
Von der Bremstrommelseite den Benzinschlauch aus der Vergaserwanne ziehen und in den Trichter lenken
Vorsichtshalber 8 mm Bohrer bereitlegen. Damit kann man den Schlauch verschließen wenn der Kanister voll ist -
So, Weihnachtstrubel hat sich gelegt und ich kann mich bei meinem Wichtel bedanken.
Er hat es ja auch wirklich nicht leicht gehabt. Bin ja auch nicht mehr soooooo jung.Woher hat er nur gewußt, dass mein Auspuff zu laut ist? Er hat ne Menge Dämmwolle eingepackt!
Nochmal herzlichen Dank!
Soweit ich weiß ist in der Cosa die 120 Wattlichtmaschine drin.
Ich habe noch so eine.
Wollte sie eigendlich für die PX umstricken, aber das lasse ich. Keine Lust mehr.
Den passenden Regler habe ich auch noch. -
Bei mir ist heute auch ein Paket angekommen!
Es steht nichts von VO-Wichteln drauf. Da ich aber nirgendwo was bestellt hatte, nehm ich an, dass es von meinem Wichtel ist und packe es erstmal nicht aus.
Hoffentlich ist nichts lebendes drin.
Es ist jedenfalls schwer. Ich vermute: Endschalldämpfer, Keihin-Vergaser oder ein neuer Kolben. Neue Scheibenbremse ist auch möglich.
Wenn ich mir das Paket so richtig ansehe, dann fallen mir zwei Beulen auf!
Mein Wichtel hat mir doch nicht etwa einen ganzen Roller geschickt?Heiligabend löst sich das Rätsel auf.
Schöner Bericht und tolle Bilder.
Das habe ich schon seit 2 Jahren vor. Mich schreckt nur immer die weite Anfahrt ab. Ich wohne oberhalb von Kassel.
Aber nächstes Jahr wird es gemacht. Basta! -
Ich mache natürlich auch wieder mit.
ist er krank?
Ist er im Urlaub?
Wer mir etwas sagen kann, bitte per PN.Danke
Habe im Mai bei einem Forumsmitglied Sachen bestellt.
Weil sie bis Anfang August nicht geliefert wurden, bin ich vom Kauf zurück getreten.
Seitdem warte ich auf die Rückzahlung meiner Anzahlung.
Auf Mails usw. antwortet er nicht mehr.
Hier im Forum war er auch schon seit dem 13.8. nicht mehr aktiv.Mal sehen was ich da mache.
Soundvideo mach ich morgen.
An alle, die mich wegen des Bobbers angesprochen haben.
1. Ja die ist laut, aber im tiefen Tonbereich= geiler Sound.
2. ich bin etwas über 1.80 m und sitze auf dem Teil sehr bequem. Liegt am Lenker und den vorverlegten Fußrasten.
man sitzt fast wie auf der Vespa wenn man den Hintern nach hinten schiebt. Auf der Vespa nur etwas höher.
3. Ja, ist eine Savage ümgerüstet auf Kette. Der klobige Riementrieb gefällt mir nicht und man kann mit der Übersetzung spielen!
4. Am Tank wird nichts gemacht. Das Motorrad soll aussehen wie ein abgerockter Hobel. (Schäbbi-Chick) -
Das Teil habe ich mir gegönnt. Wes wegen?: als Vespafahrer begegnest du einem anderen Vespafahrer seltener und mußt nicht immer "Grüßen".
Bei dem Hocker fahr ich nur noch einhändig. (Schrecklich diese Angewohnheit jeden Motorradfritzen zu grüßen.)
Gemeint ist damit, dass du den Zylinder auch auf einem Motorblock mit nur 2 Überströmern fahren kannst.
Satzänderung:
Wie ist das beim DR Zylinder gemeint? "Kann auch auf 2 Überströmer gefahren werden". -
Du fährst ja mit Ölpumpe?
Was auch gerne übersehen wird, sind die Luftblasen im Ölschlauch.
Der Motor bekommt dann im Fahrbetrieb nicht genug Schmierung und geht leicht fest. -
chup4: du hast doch mal im Stadtteil von Lingen (Osnabrück) gewohnt. Da kann man Bielefeld vom Kernkraftwerk aus sehen!
Da werde ich wieder mitmachen!
Die Jungs sind cool drauf und machen prima Ausfahrten.
Lohnt sich wirklich. -
mach es nicht so kompliziert, sonst sucht er noch nach dem Seil!
Das ist kein Hebel, sondern ein Zugknopf.
Das Metallteil von Zugknopf ist unten abgeflacht und hat ein Loch.
Der Zug ist an einem Ende abgewinkelt. Dieses Ende in das Loch fädeln und fertig.Ein Bild hab ich leider nicht.
Gordon:
überprüf doch erstmal den Tankgeber!
Kabelstecker abziehen
Das weiße Bauteil im Tank einige cm nach links drehen. (kein Gewinde sondern Bajonettverschluß)
Das weiße Teil anheben. Dann kann man schon sehen ob alles richtig zusammen sitzt.
Die Drahtstange vom Schwimmer muß eingeklipst sein. Ist der lose, ist meistens auch der kleine Kunststoffhebel von Füllstandsgeber ab.Der Benzinhahn mit Reserve passt. Für die Montage brauchst du einen Spezialschlüssel.
