Den Text rahme ich mir ein.
Beiträge von kalboflu
dackel
meinst du wirklich "Salinen?"
oder wolltest du "Serpentinen" schreiben? -
Wenn keine Autobahn und Schnellstrasse benutzt werden kann, wirst du die Durchschnittgeschwindigkeit von 40km/h kaum überschreiten können.
Raucherpausen, Tanken, Pannen, Verfahren, Pinkeln, Essen und Telefonieren.
Da ist noch nicht die Zeit berücksichtigt die man benötigt, um andere Verkehrsteilnehmer zu überzeugen das Vespafahrer immer richtig fahren.Mach doch mal einen festen Startermin, damit man planen kann.
Und dann eine Liste von Fahrern die wirklich mitkommen. Dann brauchen sich nicht so viele hier zu melden, dass sie leider nicht können. -
schlägt dir das Endrohr beim Einfedern nicht unter die Seitenbacke?
Danke für den Link.
Da ist aber sehr viel Aufwand betrieben worden.
Wenn es heute nicht so kalt wird werde ich mal meine Steuerzeiten überprüfen. -
Shit!!
Jetzt habe ich gerade so einen Alu-Klumpen gekauft und lese, dass demnächst eine Ausführung für Langhubwelle auf den Markt kommt.
Wer hat denn jetzt schon Erfahrung mit dem Zylinder?
Ich habe meinen noch nicht auf der Strasse. -
Frohe Weihnacht an alle
besonders an meinen Wichtel!
Jetzt geht mir endlich ein Licht auf!
Prima Idee!Ich wußte nicht, dass der Absender verschwiegen wird. (ich habe es nicht gemacht )
Jetzt rätsel ich, wer mich bewichtelt hat. Es ist eine weibliche Handschrift und ich bekomme einen Kuss!
"Juni" war es nicht. Die Handschrift kenne ich!
Grausam, diese Ungewissheit! -
Chillivespa
mach mal die Adressen unkenntlichdas Loch sieht aus, als wenn es der Verfassungschutz gemacht hat. Die waren auch neugierig.
Genau!
Jetzt muß ich das Teil selbst behalten. -
Die Spannung steigt!
Mein Wichtelpaket ist heute angekommen. (weibliche Handschrift mit Warnhinweis, dass mir die Finger abgehackt werden wenn ich vor dem 24.12. öffne!)Wenn ich so taste und drücke, dann könnten das Vergaserdüsen oder ganz wichtige Schrauben sein.
(Welche ich schon vor langer Zeit verloren hatte)Mein Wichtel bekommt sein Paket Anfang der Woche.
Ich musste noch umdisponieren. Hatte was besorgt, was er nicht gebrauchen kann und das durch Zufall erfahren. -
Und? Wie sehen deine Erfahrungen aus?
Mit welchen Komponenten fährst du den?
Vergaser, Auspuff, Düsen usw.
Was für einen Zylinderkopf? -
Ich habe mir den Alu-Polini gegönnt
Ich wußte einfach nicht wohin mit der Kohle
Für meinen Wichtel hab ich jetzt auch alles.
Hoffendlich passt es...... Der Altersunterschied ist einfach zu groß.
Und für ca. 10€ hab ich auch nichts gefunden.
Bekommt er eben für mehr Euro. -
Die Website kann man auch nicht mehr aufrufen....
Mein Browser verweigert den Zugriff auf die Website von Grand-Sport.
"Virus oder unerwünschtes Program."
Das ist die Bohrung die verhindern soll, das bei defektem Innensimmering das Öl in die Bremsanlage fließt.
Sitzt unten in der Nähe der Bremsplatte.
Wenn du einen Außensimmering zusätzlich machst, kann man das Loch schließen.
Ich habe das mit einer Schraube und Loctide gemacht -
Es haben schon viele hier angeklickt, aber keiner ist wohl dahinter gekommen wo dein Problem ist. (Ich habe es auch nicht verstanden)
Wenn du dir deinen Tannenbaum (Nebenwelle) ansiehst, bemerkst du, dass alle Zahnräder festsitzen.
Dreht sich die Kurbelwelle, dann wird die Nebenwelle über die Kupplung auch permanent gedreht. Also drehen sich auch alle Zahnräder auf der Hauptwelle. Nur da, wo das Schaltkreuz positioniert ist, wird der Ganganschluß hergestellt und die Antriebswelle dreht sich in der entsprechenden Übersetzung.
Hast du das Schaltkreuz in der Leerlaufstellung, drehen alle Zahnräder frei und die Antriebswelle bleibt stehen.Also, einfach zusammen bauen und bevor die Hälften zusammen sind mal probieren ob alles richtig ist.
Kurbelwelle bei eingebauter Kupplung drehen und den Schaltbolzen durch die Gänge ziehen.Ich hoffe das ich helfen konnte.
Da möchte ich auch gerne mal mitmachen!
Fand ich letztes Jahr schon eine prima Idee.
