Jetzt bin ich schlauer geworden.
Schl87 tut mir leid, wenn ich dich verunsichert habe.
Beiträge von kalboflu
Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich habe eben bei Sip die Explosionszeichnungen gesehen und da ist das so wie du es beschrieben hast.
Allerdings habe ich das immer anders verbaut. So wie bei dem letzten Link.
Mal sehen ob noch einer hier reinschaut und seinen Senf dazu gibt. -
Der erste Link war falsch. Hier der richtige
Du hast unter dem Simmerring einen Seegerring? Das ist mit Sicherheit falsch!
Sieh mal diesen Link an:
Also meiner Meinung nach gehört da auch ein Seegering hin. Das Lager steht zu weit nach außen. Bei einem 2mm Seegering, der dazwischen sitzt, kommst du auf das richtige Maß.
Die Scheibe muß sich aber mitdrehen können! Also eine Aussparung für den Keil haben.
Sehe ich das richtig? Das Lager ist nicht mit einem Seegering gesichert.
Dadurch könnte die Welle zuweit herausragen. Deswegen bekommt er den Deckel auch nicht richtig drauf.(Scheiß Werbung bei verlinkten Bidern)
Das ist kein Gesicht.
Das ist eine Fratze! -
Gut das wir darüber gesprochen haben.....
Gehts hier jetzt nicht mehr weiter? -
Leider kann er, wie er oben schon geschrieben hat, den Knopf zwar reindrücken. Aber ohne Wirkung.
Da muß irgendwas gebrochen sein. -
Habe ich vorhin auch probiert. Geht nicht, weil der Bolzen in einer am Rand hochgebogen Unterlegscheibe sitzt.
Man kommt nicht mit dem Schlüssel dran.
(Ich jedenfalls nicht) -
So, ich bin trotz eisiger Kälte in der Werkstatt gewesen.
Die 2. Methode mit dem Draht wird nicht gehen. Man kommt mit dem Draht nicht in die Öffnung. Zu eng.
Ich habe mal Bilder gemacht, damit du sehen kannst wie das Ganze funktioniert. Sind leider nicht gut geworden und sind von einer anderen Bank.
(nicht originale Bank)
Bild 1: geschlossener Zustand
Bild 2: geöffneter Zustand
Bild 3: Haltezapfen in der Öffnung.
Bei der Originalbank ist das Loch noch kleiner!Die einzige Möglichkeit, ohne was groß zu zerstören, ist das mit den Schrauben lösen.
Dein Helmhaken sitzt an der mittleren Schraube. An die wirst du mit dem 13er Maulschlüssel sowieso nicht drankommen.
Die beiden anderen müßten aber zu lösen sein. Ein Versuch ist es wert.
Viel Glück. -
Ich kann morgen mal in meine Werkstatt gehen und dir einige Fotos machen.
Schätze gegen Mittag habe ich das erledigt. -
Genau. So habe ich das gemeint.
Ich würde 2 Methoden ausprobieren:
1. Es gibt Maulschlüssel aus Blech (sehr dünn) 13ner Weite. Damit versuchen die drei Schrauben am Scharnier zu lösen.
Dann Bank in Richtung Lenker schieben und öffnen. Kannst du die mittlere Schraube nicht lösen, mit Handballen die Bank nach vorne stoßen.2. Einen langen, mitteldicken Nagel krumm biegen und von hinten, seitlich am Zapfen vorbei in das Loch führen. Dann nach vorne schieben und die Halteplatte vom Schloß vom Zapfen wegschieben.
Hoffe es hilft.
Ich würde von Höxter nach Osnabrück kommen, damit Chup die ersten Abschnitte nicht alleine fahren muß.
Campingplätze oder ähnliches (Wildcampen) ist auch ok.
Tagesetappen von 200km finde ich zu gering bemessen. Zumindest bevor die ersten "kleinen Vespas"dazu kommen. Da kommt man ja nicht richtig vorwärts.
Mitfahren würde ich wahrscheinlich nur bis zur Grenze. Genau weiß ich das aber noch nicht.Eine Teillnehmerliste wäre ja jetzt auch nicht schlecht.
Gruß aus dem Weserbergland
Eine Blondine will Abfall in den Müllbehälter werfen.
Sie geht zur ersten Tonne….die ist voll.
In die zweite Tonne hat jemand einen Spiegel geworfen.
Die Blondine hebt den Deckel hoch und blickt hinein. Sofort schmeißt sie den Deckel wieder zu und rennt in ihre Wohnung.
Völlig aufgelöst ruft sie bei der Polizei an und sagt, dass bei ihr eine Leiche im Müllbehälter liegt!
Der Polizist: „ruhig junge Frau, ich schicke sofort jemanden vorbei. Wo wohnen sie denn?“
„Bismarkstr. 4!“
Der Polizist denkt: da schicke ich keinen von der Kripo hin. Das können meine Jungs genau so gut erledigen!Die beiden Polizisten klingeln bei der Blondine und fragen: „welche Tonne war es denn?“
Aus 6 Meter Entfernung zeigt sie auf die Tonne. „Die da!“
Mutig geht der Bulle zur Tonne, hebt den Deckel hoch und sieht rein.
„Ach du Scheiße, auch noch einer von uns!“ -
Schön Kaffe trinken und vom neuen Projekt träumen
Er will hier garnicht rein.
Ich erzähle ihm immer was hier so los ist.
