Ulmi danke:D
hab den Luftfilterdeckel einmal weggelassen und sehe keinen Tropfen. der Bezinhahn ist offen;)
werde den vergaser nochmal rausnehmen und diese dinge überprüfen.
Danke schon einmal:D
Ulmi danke:D
Hab folgendes Problem nach dem ich den Vergaser gereinigt hatte bei meiner PK125, machte ich alles wieder zusammen aber sie läuft jetzt nicht mehr an. Angeschlossen ist alles Korrekt hab es 2mal überprüft, ich hab aber das gefühl das kein Benzin mehr reinkommt. Kennt jemand das Problem?
ok vielen dank. werde morgen bei einem vespahändler eine neue Birne holen gehen und ausprobieren. die kabel und steckverbindungen werde ich am samstag überprüfen.
könnte es nicht sein das der spannungsregler nur ein problem auf dem rücklicht hat und dort dan zuviel strom hinkommt?
Hallo zusammen bin neu hier im Forum und hab eine Vespa PK 125 S Automatica.
Ich hab folgendes Problem hab eine neue Rücklichtbirne eingesetzt da die alte durchgebrannt war dan bin ich ca. 10km gefahren und die Birne war schon wieder durchgebrannt. Kann das am Spannungsregler liegen?
Gruss
radix13
