Besten Dank. Wieder was dazu gelernt.
Sie läuft tatsächlich etwas fett, was aber Absicht ist, da der Zylinder erst eingefahren wird.
Ich habe jetzt eine B7 drin und diese hat die heutigen 60km gut überstanden.
Hallo, kommt das öfters vor, dass eine neue NGK Kerze nach 12km durch ist?
Ohne kleinlich zu sein, aber sollte man so ein euro reklamieren? Normalerweise würde ich sagen geschenkt aber das hat mich heute besonders aufgeregt, weil ich zunächst die komplette Zündung gecheckt habe, bevor ich eine andere Kerze probiert habe.
Klar, geht alles. Ich habe es bis jetzt immer mit Bremsenreiniger und Druckluft gemacht, wie die meisten wahrscheinlich.
Benutzt niemand von euch so ein Gerät?
Bei der Hauptdüse wirst du probieren müssen was am besten geht. Bei meinem DR75 3ÜS (16/16Vergaser) musste eine 75er HD rein.
Wurde zwar schon zigmal gesagt, aber vor dem Einbau solltest du den Zylinder entgraten und danach optimalerweise abblitzen.
ich schaue mich gerade nach einem Ultraschallreinigungsgerät um. Da ich in der "Suche" keine wirkliche Kaufempfehlung finden konnte, wollte ich euch fragen welche Geräte bei euch zum Einsatz kommen. Und wie eure Erfahrungen damit sind.
Dass die 20euro Dinger nicht wirklich dafür geeignet sind Vergaser zu reinigen, ist mir klar.
Würden die hier ausreichen um einen Vergaser zu reinigen?
Ok danke. Kosten halt das Doppelte.
Kennst du auch die SS Repro? Hat bis jetzt werder in vo noch in gsf jemand was darüber geschrieben bzw. ich konnte nichts finden. Oder sind die Nachbauten quasi alle "gleich"?
mfg
steht in deiner eigenen Überschrift nicht "hochwertiger Ersatz" ?
So steht es in der Produktbeschreibung von dieser Kurbelwelle. Es ist ein originaler PX200 Motor.
Ich bin auch etwas skeptisch und ich will ungern die Welle zweimal tauschen, wenn diese Mist ist. Deshalb habe ich gehofft, dass es im Forum jemanden gibt der die schon verbaut hat.
ich denke meine Kurbelwelle hat unwucht und würde sie gerne demnächst tauschen.
Taugen die CM Wellen aus Taiwan was? Hat jemand Erfahrung mit CM?
CM Kurbelwelle
Gruß Martin
ich habe eine schöne Vespa angeboten bekommen und möchte diese auch kaufen. Da ich momentan drei Stück habe und nicht zum Vespa Messi mutieren möchte, müssste ich meine 200er verkaufen.
Es ist eine PX200E Grand Sport aus 1989.
Mich würde es interessieren ob die GS Vespas höher gehandelt werden als eine 10PS Lusso bzw. wie gross ist der Preisunterschied?
wir haben gestern eine alte PX "ausgegraben". Die Vespa stand 10-15 Jahre in der Garage. Jetzt haben wir das Problem das der Kickstarter fest ist.
Wir haben neuen Sprit reingekippt, Vergaser gereinigt und sie angeschoben. Sie ist auch relatv gut gelaufen, hatte paar aussetzer und ist dann ausgegangen.
Meine frage ist wie kann das sein, dass der Kickstarter fest ist bzw. woran liegts? Sollte man es mit Gewalt probieren oder muss der Motor gespalten werden?
Hat vielleicht noch jemand diese Erfahrung gemacht?
Ich habe mittlerweile den Motor gespalten, konnte aber im Inneren nichts ungewöhnliches feststellen.
Und heute habe ich es endlich geschafft den Motor einzubauen. Läuft wieder, muss noch die Schaltung anschliessen dann wird ne Runde gedreht.
Leider weiss ich immernoch nicht wie es zu dem Schaden kommen konnte.
Schon gesehen, aber auch da nicht verfügbar.
Edit: Erledigt
Leider auch nicht Lieferbar im Moment.
Was ist da los?
Kurze Frage, kennt zufällig jemand einen Shop der den Sip Road 2.0 für PX200 auf Lager hat.
Bei SIP im Moment leider nicht Lieferbar.
Hi,
ich hatte kein Messgerät dabei und auch keine neue Lampe. Und da ich erst mitte der Woche wieder an der Vespa bin, wollte ich mal nachfragen was im schlimmsten Fall kaputt gehen kann bei solchen Geschichten.
ich habe folgendes Problem. An der Lampe meiner PX200 hat sich ein Kabel gelockert und ich habe es, während sie lief, wieder drangesteck. Dabei muss ich aus Versehen einen Kurzschluss verursacht haben, da es kurz an der Lampe gefunkt hat. Jetzt geht sie leider nicht mehr, nur das Rücklicht. An der Lampe waren 3 Leitungen angeklemmt, braun, schwarz und lila.
Habe ich dabei was geschossen?
PX200 für 790euro, läuft hat aber Rostschäden
hier findest du ein Video in dem der PX Motor zerlegt wird.
