Um ihn unverdaut
Beiträge von Carsi PK
den bekloppten Centerleiter
mir schwellen die Klötze, wenn die Leute meinen sie müßten über den SICHTSCHUTZZAUN unsere Terrasse u Wohnzimmer inspizieren
Gibt's sowas wie Privatsphäre nicht mehr? -
oder der Simmerring am Kupplungsarm ist platt. Wobei es da dann auch nicht selten ist, dass der K.arm sich eingelaufen hat u komplett getauscht werden muss.
Bei 100ml rest getriebe öl hättest ja bald ne Studie machen können.
"Wie lange fährt ne Vespa mit Trockenkupplung" -
Dort dann auf Besucherbeiträge,da sind dann Videos zu sehen -
this HTML class. Value is
ich bin auch dabei
um die Schnecke zu kontrollieren brauchst die Trommel aber nicht runter machen. Es reicht, die 8er schraube mit blech zu lösen u die darunter befindlichliche Hülse zu entfernen. Dann dürftest du frei Sicht auf die rote schnecke haben. Wenn du jetzt das Rad drehst kommt sie leicht nach oben u man kann sie raus nehmen. Aber darauf achten das die Schnecke beim zusammen bauen richtig rum drin sitzt also vierkant nach oben. Zur Not kann man die metalVerzahnung im inneren der Trommel auch so mit nem Draht sauber machen. Die Trommel vorne saß bei mir so fest, daß die sau sich keinen mm bewegt hat
Hab heute Nen Bußgeld Bescheid bekommen. Ich War ganze 9 kmh zuschnell, bei erlaubten 50 innerorts. LÄCHERLICH
Deswegen kann ich mich eigentlich nur drüber freuen, das ich der Stadt mit meiner 15€ Spende helfen darf.So und jetzt ab in den Westerwald
steht das irgendwo?
Hab zumindest nix von rasenmäheröl is scheisse gelesen. -
ich weiss nicht ob du weißt, dass der roller beim Ölauffüllen nicht auf dem HauptStänder stehen sollte. Evtl. Aufrecht an lehnen oder Nen 2ter hält den hobel fest.
Ich Fülle soviel ein, dass das öl gerade eben bis zur einfüllöffnung reicht. Allerdings reguliert sich der stand aufgrund leichter reviermakierung meiner wespe, innerhalb der sasion, vonselbst.
Vorallem steht da getriebeöl oder was mit gear.....
Auf deinem Foto lese ich bla bla engine.
Jetzt nich krumm nehmen, aber in Zeiten von Google u der Sufu hier im Forum wärst du schon vorm kauf schlauer gewesen.
Ich lass mich eines besseren belehren, aber ich glaube auch nicht, dass es mit einfach richtiges Öl drauf getan ist. -
richtig sae30 fahre ich auch. Aber was du da reingeschüttet hast War MotorenÖl oder?
Ja Leck mich. Die Vespa ist ja wie ein Ü-Ei:
-die läuft fährt und leuchtet
Was will man mehr und dann noch in
Rosetten Polka Braun geilll! -
Das wären dann stehbolzen m8x30mm.
Findest du aber eigentlich auch bei Google unter vespa stehbolzen felge bremstrommel -
ich freu mich auch schon drauf
Sitzt man auf seiner Vespa scheint einem automatisch die Sonne aus dem Arsch. -
Suche nicht an Witzen an der Wand, den größten hältst du in der Hand. (Gut so?
... zog die Hose in die Kniekehlen und sprach:
"Last uns die Schwerter kreuzen" -
der Aufreger ist eher ne Erkenntnis des Tages
Als Postzusteller brauchst nich lesen können oder einfach jegliche Aufschriften gut ignorieren können.
Was versteht man nicht an" BITTE NICHT KNICKEN"? So ne scheisse nervt mich bei wichtigen Unterlagen echt ab.
Zumindest wird mir jetzt klar warum die e Bikes zum ausliefern haben! Damit keiner auf die Idee kommt hinterher zurennen u die vom Rad zu treten
