Kicker hat Sie nicht, da werd ich morgen Mal ne Runde über Land machen und schauen, vielen Dank erstmal, ich halt euch auf dem laufenden
Beiträge von der Grufti
Was auffällt ist das wenn ich 5-7 Kilometer vollgas gefahren bin das Problem Auftritt, wie wenn die Rollen außen fest sitzen , immer Stop and Go macht gar nix
Danke für die Info, aber die Gewichte sind's nicht, die sind Original und liegen perfekt, das ist ja das verzwickte
ich fahr die seit 98 und bin nie einen Berg hoch gekommen, bis ich Mal geforscht habe und mich getraut habe die Vario aufzumachen, und eine Rolle lag quer , dann is die perfekt gelaufen, aber das wie jetzt hatte ich noch nie
Ja denk ich auch, aber es geht an der Vario problemlos rein und raus, kann es sein das der Riemen zuviel GRIP hat und nicht vernünftig mitgeht, bzw die Kraft der Vario im Betrieb nicht reicht
Die läuft wenn Sie kalt ist gut 10 Kilometer ohne Probleme, und dann : Zack! Wie wenn was hängt, geht dann auch aus, weil der große Gang nicht raus geht, da muss ich ausmachen, manchmal auch eingekuppelt hin und her ruckeln, dann klappt's
Hab die Gewichte vor zwei Jahren getauscht, lief absolut zuverlässig, bis eben dann im Herbst letzten Jahres.
Hmmm Welle ? Auf was muss ich da achten?
Hallo Leute, bin echt am Verzweifeln, Meine geliebte Vespe schaltet partout nicht mehr herunter, komme null Berge mehr hoch, wenn Sie steht und im Leerlauf tuckert dann meistens schon, Hoch schalten geht problemlos, läuft auch wirklich super, habe letztes Jahr einen neuen Riemen verbaut, und jetzt das Getriebeöl gewechselt ( AFF)
