Ja ganz genau so ist es jetzt .... aber ab 2013 darf man mit 16 125ccm und dafür deA Führerschein erst ab 24 Jahren machen
Beiträge von PK-Alex
Bei mir auch ! ! ! ! bei mir ist es genau gleich wie bei50er Max. Ich habe sie auch erst seit einer Woche
Wenn sie erstmal läuft geht die Drezahl immer höher und höher und wenn ich Gas gebe geht das ein stück und die Drehzahl steigt und dann gibt es so einen Totpunkt bei Gaszug und wenn ich den erreicht habe geht die Drezahl niedriger und wenn ich nicht vom Gas gehe stirbt sie ab -
Ich lebe in Österreich an der Grenze zu Deutschland und ab Jannuar 2013 darf man bei uns mit einverständnis der Eltern ab 15 125ccm fahren ( werde in ein paar Monaten 15 und bis dort hin muss sie erst mal laufen und der Lack muss auch gemacht werden ) .....
Weil sie meinten es sei zu gefährlich wenn die nur so langsam sind und bei diesen langsamengeschwindigkeiten überhohlt einen jeder und das sei anscheinend zu gefährlich .... Dann also 125 ccm ... für mich auch okay ;D -
Danke , ... hast mir echt wetergeholfen.
Wenn ich auf "offen" gefahren bin ist sie sehr schwer angesprungen und wenn sie erstmal gelaufen ist und ich gasgegeben habe hat sie kein gas angenommen, es kam ein dumpfes geraüsch statt dem typischenknattern undsie ging aus (so ist sie nur mit choke gelaufen) - liegt das villeicht auch am verstopten Benzinhahn ? ? ? -
Bei meiner special läuft nur wenn der Benzinhahn auf reserve steht. Macht es was wenn man auf reserve fährt auch wenn genug Gemisch im Tank ist ? ?Und wie weit kommt man mit so einem Tank voll ? ? ? ? ? ?
Ja .... ich habe immer einen Zündfunken .. das ist ja das komische. Immer ein Funken da aber sie springt nur an wenn das Kabel im richtigen Winkel zum Stecker gehalten wird ... Ist der Funken zu schwach oder woran könnte das liegen
Danke Hedgebang .....
ich bin kompletter neuling und besitze die spezial erst seit zwei wochen (bin 14) also ich weis zwar ziemlich alles dar in meiner Verwantschaft einige Vespas existiern. ..... neben dem Zündkabel ist ein anderes Kabel das links hinter dem Lüfterrad in einem Stecker endet. Wenn ich dieses Kabel im richtigen Winkel gehalten habe ist sie auf den ersten treter wie immer angsprungen ... --> also Wackelkontakt .. den stecker und die Kontakte in dem Kleinen Plastikkästchen rechts unten habe ich mit Kontaktspray besprüht und habe alles drinnen gereinigt.
Hallou ....
Meine kleine spezial lässt sich nicht starten. Nur wenn man sehr lange anläuft merkt man mit der Zeit das sie langsam Zündet. Beim Kickstart ist aber auch ein Zündfunke vorhanden. Wenn sie einmal läuft und den Choke wieder reindrückt geht sie langsam aus. Die Kerze ist schwarz und nass !!! Ich habe gelesen, dass bei diesem Kerzenbild der Luftfilter verschmutzt ist oder das Gemisch zu Fett ist. Aber das komische ist wenn sie läuft und ich leicht gas gebe und losfahren will ist die Zündung wieder weg und sie stirbt ab.
Kann mir jemand helfen weil das Wetter ist viel zu schön um die Vespe stehen zu lassen
Ich weis dass dieser thread alt ist, aber ich habe eine Lösung für dich.
Es gibt extrem flache led blinker für die PK. Dort kannst du auch primaverakaskaden passend für die PK kaufen.
Schau einfach mal hier ....
Hallo !
Vor drei Tagen bin ich auf einer ziemlich nassen Straße gefahren und danach ist meine kleine abgestorben :(.
Die nächsten versuche sie wieder anzustarten waren vergeblich. Ich hab alles probiert weil ich dachte es liegt an der Treibstoffzufuhr. Ich war so dumm und prüfte den Zündfunken die ganze Zeit nicht. Heute schon und es ist keiner vorhanden. Deswegen wollte ich euch fragen ob da vielleicht noch irgendwo Wasser sein könnte ( nach drei tagen ) oder gibt es noch andere Möglichkeiten das kein Funke entsteht ?
Wenn ja dann könnt ihr vielleicht ein paar Möglichkeiten nennen ?
edit mono: Rechtschreibung, Überschrift & HTML korrigiert
Danke .... gibt es eine möglichkeit auch bei feuchtigkeit zu fahren ??
Meine V-50 special ist ausgegangen und nach einer viertel Stunde erst wieder angesprungen. Es hat vorher geregnet und die Straße war ziemlich nass (könnte das villeicht daran liegen) ?
Danke an alle =))
Hallo ! =) ....
ich bin neu hier im Forum und wollte wissen was es bei meiner special fürwelche Benzinhahnstellungen gibt ? bzw ob es reserve gibt und wo was ist (welche Stellung) zum Beispiel: offen, geschlossen oder reserve
Ich hab noch die Originalkupplung und der Kupplungshebel geht gleich zum ziehen wie der Bremshebel ! ! ! .... und das finde ich komisch
Nein diekann man so verbauen, die LED'S leuchten gelb also kann man auch die schwarzen oder weissen Blinkergläser verwenden
Hallo ...... Bei meiner 50 special geht die Kupplung nur mit sehr viel Kraft zum ziehen,
Darum wollte ich mich bei euch erkundigen ob es irgendeinen Weg oder Trick gibt´, die kupplung weicher(leichtgängiger) zu machen ?
Okay, dann werd ich es drann lassen, trotzdem danke für eure hilfe ....
Hallo ..... ich wollte bei meiner PK mal das Handschuhfach entfernen damit sie älter und schöner aussieht.
Das Handschuhfach ist aus Kunststoff und ich finde es sehr hässlich. Deswegen wollte ich fragen ob von euch einer eine Lösung wegen der Blinker hat ....
ich bin zwar schon auf diese hier gestoßen
aber ich wollte trotzdem mal fragen ob ihr die gut findet oder ob ihr mir zu einer anderen Lösung raten würdet ! ![Blockierte Grafik: http://www.pimp-your-vespa.de/innen_aussen_.gif]
edit mono: HTML-Zeugs entfernt.
