Hallo, habt ihr einen brauchbaren Tipp für mich wie ich folgendes Problem lösen kann.
Vespa Cosa 200 Fl. Vorher hatte ich hin und wieder das Problem, daß der Anlasser plötzlich nicht mehr aus geht. Also auch bei ausgeschalteter Zündung, voll im Leerlauf weiter dreht, aber ohne den Kolben dabei zu bewegen . Nur abklemmen des Batterie Pluspols brachte Abhilfe. Mal trat es auf, meistens nicht. Jetzt jedoch dauerhaft. Relais vom Anlasser wurde gegen nagelneues getauscht, der rote Anlasserschalter, also der Lenkerschalter mit Kabelnetz und Stecker wurden getauscht, Ich hab irgendwie keinen Plan, wie ich jetzt am sinnvollsten weiter mache, um morgen evtl. fahren zu können .Vielleicht hat ja jemand diesen Fehler auch schon GEHABT. Für sinnvolle Tips währe ich sehr dankbar, selbst wenn sie nicht am heutigen Tage kommen. Danke im voraus
Beiträge von burrnoutsyndrom
Im Media Mark und Konsorten gibt es doch solche Haltegriffe, ein längliches rundes Stück Holz mit Bohrung in der Mitte und einem Draht hindurch), die man in die Bänder rings um die großen schweren Kartons einhaken kann.
Mit der Spitzzange etwas bearbeitet wurde er zum Federspanner der zu dem noch kostenlos und schnell verfügbar war. -
Danke Speedguru, für die schnelle Antwort.
Ich war zwischenzeitlich mit dem Hund gazzi, darum Antworte
ich erst jetzt.(Glücklicher Hund Fast 5 Stunden)
Also
den Ring stelle ich mir dann mal als eine Art Schleifring auf der Trommel
Achsen Mitte vor?Wenn
ich dann anfange die Bremse zu zerlegen, tue ich mir Deinen Text noch mal zu
Gemüte führen und mache auch ein Foto von der Bremse mit EBC .Werde erst
mal die Gummihammer Methode probieren um Trommel zu lösen.Wenn
ich einen Abzieher benötige, gibt es da irgend eine Größen Maßeinheit ?Gruß
burrnoutsyndrom -
Erst
mal an alle hier im Forum, die so nett und hilfsbereit sind, andere Forums Mitglieder
mit Rat zu unterstützen vielen Dank.Ohne
überhaupt einen Kommentar hierzu ab zugeben, habe ich schon einige Antworten
nutzen können, um Erfolge zu haben.Gestern
habe ich auch mit Hilfe älterer Beiträge, meine Hinterrad Bremse der Cosa
renoviert, also neuen Bremszylinder und Backen.Vorn
habe ich aber die Trommel nicht runter bekommen. Da es jetzt nicht so dringend
war, hatte ich es erst mal gelassen. (Außerdem stank meine kleine Wohnung im
ersten langsam ganz schön nach Sprit und Lösungsmitteln. Musste sogar den
geplanten nächtlichen Burrnout im Wohnzimmer verschieben.)Hinten
hatte ich ja nur die große Mutter lösen müssen und den Sprengring entfernen,
dann konnte ich die Bremstrommel abnehmen und die Bremse heile machen.Vorn
habe ich dasselbe versucht, aber irgendwie wollte sie nicht runtergehen, die
doofe Trommel.Da
meine Wohnung langsam derbe nach Sprit stank, habe ich die Kiste erst mal mit
dem Fahrstuhl wieder runter geschafft.Außerdem
habe ich ein bisschen Schiss vor dem Antiblockiersystem vorn.
Damit ich beim nächsten mal etwas selbstsicherer an die Sache rangehe kann meine
Fragen;
Wie nehme ich die Trommel vorn ab.Verhält es sich mit dem Zylinder und Backen Wechsel ähnlich wie hinten, gibt es da
auch wieder so spezial Tricks, wie Beispielweise die Feder von der Brems
Ankerplatte mit nen` Draht in die Backe ein zu ziehen.
Oder lauern da noch andere Blockaden evtl. durch das Anti Blockier System?
Heiko aus Hamburg Rahlstedt
