Nee 6volt zgp mit 4 Kabeln (rot,gelb,blau,schwarz) liegt es vielleicht daran, dass ich weder blinker noch Bremslicht habe und das gelbe kabel aber nicht auf Masse gelegt habe? Blau liegt auf masse aber komischerweise ging die zündung trotzdem obwohl vorher das blaue kabel nicht auf masse lag.
Beiträge von Hypnotic
Zündung ist auf 19 grad vor Ot eingestellt. Sprit kommt auf jeden Fall im Vergaser an, die Schwimmerkammer ist immer randvoll wenn ich den Vergaser ausbaue. Die Hauptdüse kommt mir zwar auch zu klein vor aber komischerweise läuft sie schlechter, je größer die Düse ist. Mir kommt es so vor als würde sie zu wenig Luft bekommen...
Ich weiss echt nicht mehr weiter... -
Hallo
folgender Fall: vespa special mit 75 dr und 16.16 Vergaser.
Die Vespa läuft im unteren Drehzahlbereich meiner Meinung nach einwandfrei, im oberen Drehzahlbereich fehlt aber die Leistung umd es fühlt sich an als würde aie wollen aber nicht können (weiss nicht wie ich das besser erklären soll). Mit der Hauptdüse habe ich schon rumprobiert, von 70 (läuft richtig schlecht) bis 62 (auch nicht zufriedenstellend und zündkerze grau). Die 65er HD war bis jetzt eigentlich am besten aber auch damit teilweise Leistungseinbrüche sporadisch und vmax 40 kmh aber Zündkerzenbild schwarz.
Allerdings als sie mal richtig warm gefahren war ist sie ganz gut gelaufen(leistung da und 55kmh vmax). Vergaser ist neu wie auch der Auspuff und die Zündkerze. Der Luftfilter ist der eckige aus blech mit Drahteinlage.
Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
Liebe grüße
Ah ok habs kapiert
Danke für die schnelle Hilfe !
Danke für deine Hilfe!
Kannst du mir das näher erläutern?
Also nicht dass du denkst ich will deine Antwort in Frage stellen.
Ich will einfach verstehen warum sie so verdrahtet wird! -
Hallo!
Ich habe letztes Jahr eine V50 Special selbst restauriert, bin aber damals mit der Verdrahtung weiter gekommen. Laufen tut sie super nur leider funktioniert kein Licht.Aus dem Motor kommt ein rotes, ein schwarzes, ein grünes, ein blaues und ein gelbes kabel. Die Vespa hat keine Blinker, und ich will eigentlich nur dass das Licht vorne/hinten und das Bremslicht gehen. Eine Schnarre ist im Moment nicht verbaut, würde ich aber evtl nachrüsten wollen.
Der Lichtschalter und der Kabelbaum sind beide neu, habe jedoch leider beim Umzug in die neue Wohnung die Schaltpläne verloren.
Am Lichtschalter sind folgende Kabel: ein schwarzes (-) ein rotes (+) ein weißes, ein braunes, ein lilafarbenes und ein grünes.
Rot und schwarz ist klar, wo jedoch werden die restlichen Kabel angeschlossen?Anbei sind noch Bilder des Lichtschalters und ein Bild meiner Vespa.
Danke schonmal für die Hilfe!
