hört sich für mich nach einen Hitzereiber an.......
Probiers wieder anstarten wenn sie komplett abgekühlt ist!
sonst schau dir mal den kolben an.....
ich sag nur wenn sie läuft, läuft sie gigantisch gut!
Zündung sowie Zündkerze sind richtig eingestellt und in Ordnung!
werds mal mit einen anderen Vergaser versuchen!
hätte einen 25er Vergaser mit Öl-anschluss... könnt ich den ohne größeren probleme umbauen bzw. Ölzufuhr sperren oder bekomm ich dann irgendwo falschluft rein?
Danke für die ersten Antworten
hey vlt. hat ja von euch jemand eine Erklärung für mein Problem!
habe meine 50ger Spezial auf 112ccm mit 33 Vergaser umgebaut!
Problem: Nach einer Fahrt will sie einfach nicht mehr anspringen.... nur sehr schwer mit ewig langem anschieben!
ich selber Vermute das der Vergaser einfach zu groß ist!
könnte das, das Problem sein???
