Danke schon einmal für eure Antworten!
Habe gestern den Benzinhahn ausgebaut und nochmals alles gereinigt, wobei der Benzinhahn meiner Meinung nach in Ordnung war, da er kaum verschmutzt war. Original Luftfilter ist am Vergasser verbaut, und ja ich hab die ganzen Düsen durchgeblasen, wenn es mich nicht täuscht war ne 56 HD drin.
Ich vermute jetzt, dass das Problem in der Elektrik liegen wird.
Werde heute oder morgen meine ZGP mal anschauen, Pickups durchmessen und auf ev. Kabelschäden schauen! Muss ich bei einer elektronsichen Zündung auch den ZZP bei Wiedereinbau einstellen?
ZitatOder hattest Du während der Fahrt evtl. einen (Kolben-)Klemmer?
Wenn ich einen Klemmer gehabt hätte würde jetzt kaum noch die Vespa anspringen und ich könnte noch fahren?!
mfg
