Suppi genau das Teil brauch ich.
Ist halt einfach klasse so ein Forum wenn es einem so schnell hilft.
Danke aus dem Schwarzwald sagt Funto
Hallo VespaFreunde
Bin auf der suche nach dem 3poligen Steckergehäuse zum anschliesen and den Tankgeber.Ist so ein dreieckiger mit runden Pins.
Leider bin ich nirgendwo fündig geworden
.Deshalb meine Anfrage hier.Ist eine PX 80 Lusso Bj85 und der Tankgeber ist aus Kunststoff.
Kann nicht sagen ob das Original ist weil ich die Vespa noch nicht so lange hab.Also wenn mir jemand ein Tip geben kann wo ich das Gehäuse und die passenden
Pins her bekomme wär ich sehr dankbar.
Danke Funto
Nabend
Wollte nur kurz bescheid sagen das ich den Fehler jetzt gefunden habe.Der Kontakt am Blinkerrelais hat einen wackler.Habe
das Relais auseinander gemacht und festgestellt das es nur gequetschte Verbindungen hat,diese nicht gelötet sind.
Alles sauber verlöten und zusammen bauen und jetzt wieder Tip Top .Fernlichtkontrolle hate keine Masse.
Danke fuer eure Tipps.
Gruss Thomas
Hallo Leute
Werd ich jetzt mal schaun.Steckverbindungen und Stecker auf lackreste prüfen und die Leitung vom Relais nach vorne usw.
Danke schon mal fuer eure Tips.Gebe Bescheid wenn ich den Fehler gefunden habe.
Gruss aus dem verschneiten Schwarzwald
Klar Birnchen sind neu.Werd heut Abend mal nach der Masse scgaun.
Hallo
Habe meine PX bj 81 komplett zerlegt,beim lacker gehabt und jetzt wieder zusammen bauen.Alles soweit wieder ok nur die Kontrollleuchten funktionieren nicht mehr.Hupe normale Licht Fernlicht alles geht nur die Kontrollleuchten nicht mehr.Habe auch nen Klarglas Scheinwerfer eingebaut wegen des besseren Lichts.Alles Tip Top.Hat einer nen Tip an was das liegen könnte?Schonmal besten Dank
