In einem Land vor Unserer Zeit
Beiträge von hosch
Möchte vermeiden da zuviel auszubauen....
"Asiatischer Blender" ist relativ....ist alles noch überschaubar....Rahmen und Substanz sind gut.
Ich würde an deiner Stelle lieber mal alles ausbauen, um genau zusehen, was sich in deinem Rahmen/Substanz verbirgt, bevor ich eine Aussage wie "überschaubar" treffe bzw im Stande bin so eine Aussage zu tätigen. -
Schade Wir werden ab HH ne schöne Tour durch Vierlanden machen und dann mit der Fähre Zollenspieker über die Elbe nach Winsen
Hmm das erinnert mich an mich selbst, ich war so blöd und habe das koplette letzte Wochende mit fehlersuche verbracht und dann festgestellt das ich depp den Ko0lben verkehr herum eingebaut hatte , mach mal den Zylinder ab und schau ob das "Kolbenfenster" in Fahrtrichtung zeigt. Die Symtome ware bei mir die gleichen...
Entschuldigung aber ich frage mich grad wovür das gut sein soll? Kann man doch eh nicht mit rumfahren hier
Danke @chup4 also kan ich das ignorieren, Super , muss mich wohl erstmal an den neuen Klang gewöhnen
Rattengift
Hoher Verbauch
Nochmal ne dumme Frage: Mir ist aufgefallen, dass wenn ich im 4 Gang fahre und Gas wegnehme ensteht ein leichtes Pfeifen, hört sich an wie bei nem Auto, wo der Wind an den Fenster Gummis vorbei zischt. Liegt das am Membran? (ist mein erster auf Membran sauger umgebauter Motor) Ist das normal? Oder habe ich einfach nur Hallos? Von der Primär kanns ja nicht kommen da schräg verzahnt ?
ja gut mach ich mal die tage danke erst mal
Dir ist aber schon klar, daß du so erstmal nicht mit der Kiste weiterfahren solltest? Besser wird es davon nicht mehr....
ja im Zylinder, ansonsten kann nigends was klemmen... solltest mal den Zylinder abmmachen und den Kolben anschauen, hört sich aber bis jetzt nicht soooo toll an
Wann issen abrollern in HH?!
Bis Dato ist noch nix angekündigt
Gestern hab ich die Olack Ratte entlich zum laufen bekommen und nach Hamburg City gefahren
Jetzt kanns also losgehen mit der VCHH Jubiläums Party am nächsten WE
membranplättchen im eimer?
simmerring falschrum drin?
kolben falschrum drin?kopfschrauben oder fußschrauben nicht richtig fest?
zündung defekt?
ertsmal dickes dankeschön an @chup4
natürlich hattest du recht!
nachdem ich noch einmal alles auseinander gepflückt hatte, musste ich tatsächlich feststellen das der rms kolben verkehrt rum war
notiz an mich selbst: weniger saufen beim schraubender eimer springt jetzt sofort beim ersten kick an auch ohne choke :d
laufen tut die gute jetzt echte 72kmh
setup: 75er rms blueline, 3,72 primär, 16/16 shb gaser mit 76 hd, pollinski 16er membransauger, orig. welle
Hmm irgendwas ist bei dem Eimer nicht koscher...zum Thema Choke ok auch wenn ich denke das normalerweise wenn ne vespe warm ist sollte sie auch ohne Choke starten.. Egal, hab gestern noch ne Probefahrt gemach im ersten und zweiten Gang geht's so lala im 3 und 4ten kommt nix mehr und Kerze ist weiß, glaub ich werde heute nochmal den Membran ausbauen und neu abdichten, kann doch nich sein das sie mit ner 74 oder 76 Hd. Nicht zieht?? Oder brauch Membran viel größere bedüsung? Bremsenreiniger Test hab ich gemacht und keine falschluft gefunden ... Werde auch nochmal zyli aufmachen und Kolben zum dritten mal nachschauen ob's fester Richtung Einlass ist... Arg wass sollst ich fahr gleich in die Halle und zerleg einfach nochmal alles und Baus wieder zusammen... Irgendwas stimmt da nicht
Alles geprüft heute, nix der gleichen, komisch ist halt, 1sekunde Choke ziehen, 1kick läuft, chocke rein läuft ruig weiter, mach ich sie aus und versuche nochmal anzutreten ohne Choke nix, 1sek Choke ziehen läuft ich Dreh ab
